このダイアログ ボックスを使用して、新しいコリドー リージョンのパラメータ(基線、リージョン、オフセット制御など)を指定します。
このダイアログ ボックスは、[コリドーを作成]ダイアログ ボックスで[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスをオンにすると表示されます。また、[プロスペクター]
タブで[コリドー] <コリドー名> コレクションを展開し、<基線名> を右クリックして、[プロパティ]をクリックすることにより、コリドーを作成した後、このダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
すべての基線カテゴリを展開します。
すべての基線カテゴリを折りたたみます。
すべての基線をオンにします。
すべての基線をオフにします。
コリドー定義に別の基線を追加します。
[アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックスが表示されて、アセンブリが、接線、曲線、緩和曲線、その他のジオメトリ ポイントに沿って配置されるときの増分を指定できます。
[ターゲット マッピング]ダイアログ ボックスが表示され、コリドー全体に対して、サブアセンブリ定義のターゲットを適切な図面オブジェクト名に割り当てることができます。ターゲットと同じセット(またはサブセット)を使用するアセンブリ リージョンを後から追加する場合、マッピングは自動的に割り当てられます。
を選択します。
プロパティ テーブルには次の列があります。
すべての基線、リージョン、および対応するオフセット基線のリストがツリー表示されます。
基線またはリージョンの横のチェック ボックスで、基線またはリージョンを表示するか(オン)、非表示にするか(オフ)を指定します。チェック ボックスをオフにすると、該当するコリドー横断は、基礎要素(線形、サブアセンブリ、サーフェスなど)が変更されても再処理されません。
基線またはオフセット基線の水平ジオメトリを指定します。このフィールドをクリックし、[水平基線を選択]ダイアログ ボックスを開きます。ここで線形/縦断または計画線を選択できます。
基線またはオフセット基線の垂直ジオメトリを指定します。このフィールドをクリックするとダイアログ ボックスが表示されます。そのダイアログ ボックスの種類は、基線がオフセット基線であるかどうか、また[水平基線]にどんな基線のタイプを指定しているかによって異なります。
| [基線] | [水平基線] | [垂直基線] |
| オフセットなし | [線形] | [縦断]: 水平基線の線形と関連付けられている縦断である必要があります |
| オフセットなし | [計画線] | 選択不可。これは 水平基線と同じ計画線です |
| [オフセット] | [線形] | [線形/縦断]: 線形と縦断は、水平基線に指定されている線形と縦断とは異なる場合があります |
| [オフセット] | [計画線] | [計画線]: 水平基線は異なる場合があります |
[アセンブリを選択]ダイアログ ボックスが表示され、コリドー リージョンのアセンブリを選択することができます。
リージョンまたはオフセット制御の開始測点を指定します。既定では、基線に追加した最初のリージョンに対して、この値が基線の開始測点に設定されます。既に 1 つまたは複数のコリドー リージョンが存在している場合、この値は最後のリージョンの終了測点に設定されます。値を入力するか、
をクリックして作図領域で位置を指定します。
リージョンまたはオフセット制御の終了測点を指定します。既定では、基線に追加した最初のリージョンに対して、この値が基線の終了測点に設定されます。値を入力するか、
任意の基線またはリージョンに配置するアセンブリの間隔を指定します。
をクリックすると表示される[アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックスで測点間隔を変更し、測点を手動で追加することができます。
をクリックすると表示される[ターゲット マッピング]ダイアログ ボックスで、リージョンに対して、サブアセンブリ定義のターゲットを適切な図面オブジェクト名に割り当てることができます。
このフィールドは、コリドーの作成中は使用できません。詳細については、「リージョンのコリドー測点の優先設定を表示または削除するには」を参照してください。
コリドー リージョンを、親線形のジオメトリまたは測点のどちらにロックするかを指定します。
