コリドー ターゲットを指定するには
リボンを使用してターゲットを指定するには
図面上で、コリドーを選択します。
[コリドー]
タブ
[リージョンを修正]
パネル
[ターゲットを編集]
検索
をクリックします。
編集するリージョンを図面上で選択します。
[ターゲット マッピング]
ダイアログ ボックスの対応する
[オブジェクト名]
フィールドでサーフェス、オフセットおよび標高ターゲットを設定します。
[OK]
をクリックして、[ターゲット マッピング]ダイアログ ボックスを閉じます。
[適用]
をクリックします。
[横断エディタ]を使用してターゲットを指定するには
図面内のコリドーを選択します。
[コリドー]
タブ
[コリドー横断を修正]
パネル
[横断エディタ]
をクリックします。
[横断エディタ]リボン
の[測点の選択]パネルで、変更するリージョンの測点を選択します。
[測点を選択]リストでは、
は、測点がリージョンに関連付けられていることを示します。
[横断エディタ]でアセンブリを選択します。ターゲットを編集するサブアセンブリのグリップにカーソルを合わせます。編集するターゲットのタイプをクリックします。
注:
複数のサブアセンブリがグリップを共有している場合、[共有されている対象を編集]が表示されます。[共有されている対象を編集]を選択すると、
[ターゲット マッピング]
ダイアログ ボックスが表示されます。
ターゲットにするオブジェクトを図面内で選択します。[Enter]キーを押します。
表示されているダイアログ ボックスからターゲット オブジェクトを指定します。
[コリドー プロパティ]ダイアログ ボックスを使用してターゲットを指定するには
図面上でコリドーをクリックし、右クリックして
[コリドー プロパティ]
を選択します。
[コリドー プロパティ]
ダイアログ ボックスで
[パラメータ]
タブをクリックします。
次のいずれかの操作を行います。
コリドーで必要なターゲットをすべて表示またはマッピングするには、
[すべてのターゲットを設定]
をクリックします。
特定の基線やアセンブリのターゲットを表示またはマッピングするには、その基線またはアセンブリの[ターゲット]フィールドをクリックします。
[ターゲット マッピング]
ダイアログ ボックスの対応する
[オブジェクト名]
[OK]
[適用]
をクリックします。
ターゲットにするサーフェスを選択するには
[ターゲット マッピング]
ダイアログ ボックスで次のいずれかを実行します。
個別にサーフェスを選択するには、
[ターゲット]
列の対応するサーフェスの横にある
[オブジェクト名]
フィールドをクリックします。
すべてのサーフェスを一度に選択するには、
[オブジェクト名]
フィールドの
<ここをクリックしてすべて選択>
をクリックします。複数のアセンブリ リージョンを通るコリドー内で使用する複数のサブアセンブリが参照する TargetDTM のマッピングでは、この方法が便利です。たとえば、すべての法面サブアセンブリは、通常同じ現況地盤サーフェスにマッピングする必要があります。
[サーフェスをクリック]
ダイアログ ボックスで、リストからサーフェスを選択するか、
をクリックして図面上のサーフェスを選択します。
[OK]
をクリックし、
[サーフェスをクリック]
ダイアログ ボックスを閉じます。
ターゲットにする幅またはオフセットを選択するには
[ターゲット マッピング]
ダイアログ ボックスで、
[ターゲット]
列の対応する幅またはオフセット ターゲット名の横にある
[オブジェクト名]
をクリックします。
線形をターゲットにする
[幅またはオフセット ターゲットを設定]
ダイアログ ボックスの
[オブジェクト タイプまたはターゲットを選択]
リストで[線形]を選択します。
線形リストから線形を選択し、
をクリックして図面から線形を選択するか、
をクリックしてレイヤで線形を選択します。線形をレイヤで選択すると、レイヤ上のすべての線形が選択されます。
[追加 >>]
をクリックして、線形を
[ターゲットへの選択した図形]
リストに追加します。
計画線、測量図形またはポリラインをターゲットにするには
ダイアログ ボックスの
で、[計画線]、[測量図形]および[ポリライン]を選択します。
[レイヤで選択]
をクリックして
[レイヤで選択]
ダイアログ ボックスで選択されたレイヤ上で名前の付けられたターゲットをすべて読み取るか、
[図面から選択]
をクリックして図面上の図形を選択します。
をクリックして、
[ターゲットへの選択した図形]
リストから不要な図形を削除します。
[ターゲットへの選択した図形]
リストにターゲットが 2 つ以上ある場合は、
[複数のターゲットが見つかった場合の選択]
で
[最も近いオフセットへのターゲット]
または
[最も遠いオフセットへのターゲット]
を選択します。
[OK]
をクリックして、
ダイアログ ボックスを閉じます。
注:
複数のターゲット オブジェクトを選択した場合、
**不定**
と
[オブジェクト名]
フィールドに表示されます。
ターゲットにする勾配または標高を選択するには
で、
[ターゲット]
列の対応する勾配または標高 ターゲット名の横にある
[オブジェクト名]
をクリックします。
縦断をターゲットにするには
[勾配または標高ターゲットを設定]
ダイアログ ボックスの
リストで、
[縦断]
を選択します。
[線形を選択]
リストから選択するか、
をクリックし、図面上で線形を選択します。
[縦断を選択]
リストから選択するか、
をクリックし、図面上の縦断を選択してリストに追加します。
[追加 >>]
をクリックして、縦断を
[ターゲットへの選択した図形]
リストに追加します。
[勾配または標高ターゲットを設定]ダイアログ ボックス
の
[レイヤで選択]
をクリックして
[レイヤで選択]
[図面から選択]
をクリックして、[ターゲットへの選択した図形]
リストから不要な図形を削除します。
[ターゲットへの選択した図形]
で
[最も近いオフセットへのターゲット]
または
[最も遠いオフセットへのターゲット]
を選択します。
[OK]
をクリックして、
[勾配または標高ターゲットを設定]
ダイアログ ボックスを閉じます。
注:
**不定**
と
[オブジェクト名]
フィールドに表示されます。
親トピック:
コリドー ターゲット
関連概念
概要 - コリドー ターゲット
関連タスク
オフセット ターゲットのジオメトリ ポイントでコリドーにアセンブリを追加するには
