ラウンドアバウト交差点のプロパティ: 道路標示
右側のペインで標示を選択して[編集]をクリックします。[道路標示]ダイアログが表示されます。
この標示を標示するには、[有効]をオンにします。
注: 標準内で必須標示として定義されている標示を[ラウンドアバウト交差点のプロパティ]で無効にすると、デザイン チェックの例外が生成されます。
標示の[名前]を入力します。
標示の[タイプ]を編集することはできません。このタイプは、[標示]ページのツリー表示で、名前の横に表示されます。
標示ごとに異なるパラメータが有効化されます。
[横方向オフセット]は、道路またはアームを横断する標示のオフセットです。
[縦方向のオフセット]は、道路またはアーム方向での標示のオフセットです。
[角度のオフセット]は、フィーチャのオフセットです。角度として計測されます。
[接線のオフセット]は、分流で緩和曲線分流の車線標示の線形を微調整するために使用します。 これは、分流車線標示に対する接線が ICD と交差するポイントと、緩和曲線標示の終点間の角度です。 これらの 2 つの標示は接線方向で一致する必要があります。すべての調整において、摺り付け曲線の方向が急激に変わらないようにする必要があります。
[参照]フィールドを使用して関連注記を指定できます。
[横断歩道で部分削除]は、交差を通過して線が続かないようにする場合にオンにします。
[流入車線のギャップ]は、流入車線が交差する場所で環道標示にギャップを設定する場合に選択します。
[拡幅車線のギャップ]は、環道標示にギャップを設定し、車両が車線を変更できる場所を示す場合に選択します。
[中央島を延長]は、最も内側の環道車線標示と中央島間の立入禁止エリアをマークする場合にオンにします。
