CgADist
複数の入力した距離の合計を表示します
CgAng
ポイント間または交差する線分間の鋭角値および鈍角値を表示します
CgCDist
2 つまたは複数のポイント間の距離を表示します
CgList
選択した線分または円弧の座標およびジオメトリ データを表示します
CgSList
線分、円弧、または 2 つのポイント間の勾配-比率、勾配-%、および水平距離を表示します
ContentBrowser
デザイン作成の際に使用するメートルおよびインペリアル規格のツール カタログにアクセスできる Autodesk コンテンツ ブラウザを開きます
Drive
モデルでのドライブをシミュレートするために、道路に沿って 3D ビューの動画を表示します
DockCT
座標トラッカー ユーティリティをドッキングします
DockInquiry
情報ユーティリティをドッキングします
FloatCT
座標トラッカー ユーティリティをドッキングからフローティングに変更します
FloatInquiry
情報ユーティリティをフローティングに設定します
HideCT
座標トラッカー ユーティリティを非表示にします
HideDrawingTips
測点トラッカーの表示をオフにします
HideEventViewer
イベント ビューア ユーティリティを非表示にします
HideInquiry
情報ユーティリティを非表示にします
ObjectViewer
オブジェクト ビューア ユーティリティを表示します
Mapcheck
区画または測量図形のラベルからの閉合差の誤差、または方向、距離および曲線データの手動入力からの閉合差の誤差をチェックします
MinDistBetweenEntities
2 つの図形間の最短距離を特定します
MvBlockAdd
マルチビュー ブロック定義を図面に挿入します
MvBlockDefEdit
マルチビュー ブロックを異なるビュー方向で表示するように編集します
| MvBlockEditAttributes
マルチビュー ブロックに定義された属性を編集します
| MvBlockEditViewBlockOffsets
挿入ポイントからのマルチビュー ブロックのオフセットを変更します
| MvBlockUpdate
図面内のブロックの属性を更新します
Notes
図面に注記を追加します
PointToPointCheck
点から点の視距確認を実行します
ShowCT
任意の座標系でカーソルの座標をトラッキングします
ShowDrawingTips
現在のビューポートで測点トラッカーを表示します
ShowDrawingTipsFull
すべてのビューポートで測点トラッカーを表示します
ShowEventViewer
AutoCAD Civil 3D セッション中に記録されているメッセージを表示できるイベント ビューア ウィンドウを開きます
ShowInquiry
選択した問い合わせタイプに基づいて、オブジェクトのデータを一覧表示します
SightDistanceCheck
[視距を確認]ウィザードで道路に沿った視野を計算します
TraverseEditor
入力したデータまたは選択したポリラインから、2D トラバースを作成します
TraverseAdjustment
トラバース データに調整方法を適用し、レポートを作成します
| TxConvertRW5ToFBK
RW5 ファイルを、AutoCAD Civil 3D 測量データベースに読み込み可能な FBK ファイルに変換します
| TxConvertStarNetDATtoFBK
Star*Net DAT ファイルを、AutoCAD Civil 3D 測量データベースに読み込み可能な FBK ファイルに変換します
| TxEditLsiFile
最小二乗法の入力ファイルを編集します
| TxLineDirectionDistance
方位と距離、図面で選択した場所、または COGO ポイントを参照して AutoCAD 線分セグメントを描画します
| TxManageParcelProperties
区画プロパティを管理し、区画情報を CSV ファイルに書き出します
| TxQuickCrossSection
サーフェスの一時的断面を作成します
| TxReportAlignOffset
一次線形上の測点からオフセット線形を測量する場合の情報を一覧表示するレポートを作成します
| TxReportCogoPoint
選択したポイントについて、ユーザ指定の COGO ポイント プロパティを一覧表示するレポートを作成します
| TxReportCorridorPoints
指定したコリドー ポイントのコード プロパティ(指定した線形を基準とした測点、オフセットなど)を一覧表示するレポートを作成します
| TxReportCorridorSlopeStake
選択したコリドー内で選択したリンクに沿った横断データおよび勾配変化点データを一覧表示するレポートを作成します
| TxReportHorizAlign
指定した線形の測点の範囲にある水平接線、曲線、ブレーキ測点の情報の一覧レポートを作成します
| TxReportMetesAndBounds
選択した線形、区画、測量図形の境界および範囲内の土地表記の一覧レポートを作成します
| TxReportPointProx
指定した水平方向の許容値内に配置されている図面または測量データベースのいずれかで重複しているポイントの一覧レポートを作成します
| TxReportProfGeom
追越視距、ヘッドライトの視距、制動停止視距の縦断曲線の設計違反を一覧表示するレポートを作成します
| TxReportProfile
縦断パラメータと、縦断に指定した設計基準を比較するレポートを作成します
| TxReportProfilePVCurve
凸型縦断曲線と凹型縦断曲線の情報を一覧表示するレポートを作成します
| TxReportProfilePVICurve
現況縦断および縦断勾配線の各 PVI の測点、標高、後勾配に加え、縦断勾配線の縦断曲線に関する情報を一覧表示するレポートを作成します
| TxReportProjectSummary
プロジェクト データ、測量データベース情報、データ ショートカットを一覧表示するレポートを作成します
| TxReportRadialConsecutiveInv
指定した 1 つの COGO ポイントから連続的または半径方向に存在する、指定した一連の COGO ポイントの座標、角度、距離、勾配の情報を一覧表示するレポートを作成します
| TxReportSurveyFigure
選択した測量データベースとユーザ指定のフィルタに基づいて、図形のプロパティを一覧表示するレポートを作成します
| TxReportSurveyFigureNode
指定した測量データベースとフィルタに基づいて、ユーザ指定の測量図形ノードとポイント データを一覧表示するレポートを作成します
| TxReportSurveyPoints
指定した測量データベース内のすべての測量ポイントについて、ユーザ指定のプロパティを一覧表示するレポートを作成します
| TxSurfaceHighLowPoints
指定したサーフェスの境界内の最高点と最低点に COGO ポイントを作成します
VertDistBetweenEntities
2 つの図形間の鉛直距離を特定します
ZoneOfVisualInfluence
ローカル可視性チェックを実行します
