アドバンス パーツ バウンダリー オプション
ここでは、エッジのロールオーバーなし オプションのアドバンス設定を行います。
エッジのロールオーバーなし オプションでは、2 つのタイプのカーブが使用されます。1 つのタイプは、フィーチャーのサーフェス上にあるカーブです。これは、パーツ バウンダリーと呼ばれます。ポイントは、工具がフィーチャーのエッジで停止するコンタクト ポイントになります。これらのカーブは、工具とはリンクしていないカーブです。もう 1 つのタイプは、工具中心(オフセット)カーブです。工具中心カーブは、パーツ バウンダリー カーブを、工具エッジの半径でオフセットしたカーブです。エッジ タブの 加工領域を保存 を使用して、パーツ バウンダリーと工具中心カーブをプレビューすることができます。
パーツ バウンダリー トレランス - パーツ バウンダリーの精度を制御します。デフォルト値は、自動的に算出されます。値が小さいほど精度は上がりますが、計算に時間がかかります。デフォルト値にリセットするには、0 を入力して OK をクリックし、エッジ タブの 適用 をクリックします。
垂直サーフェス トレランス - パーツ バウンダリーは、トレランスを使用して垂直サーフェスを確認します。デフォルトでは、パーツ バウンダリー トレランス の値が使用されます。このオプションを選択して、垂直サーフェスに別のトレランスを指定することができます。エッジ タブの 垂直サーフェスの下まで / 下から加工 オプションを選択した場合、この値を設定しなければなりません。プレビューを確認した際に、垂直サーフェスの底部でパーツ バウンダリーが一定でなかった場合、垂直サーフェス トレランス を選択して、バウンダリー トレランスより大きな値を入力します。
オフセット バウンダリー トレランス - 工具中心(オフセット)カーブの精度を制御します。デフォルト値は、フライス加工 タブの トレランス と同じです。このダイアログでオーバーライドした場合、工具中心カーブ独自のトレランスになります。
注: 値が小さいほど工具中心カーブは滑らかになりますが、計算に時間がかかります。
エッジ トレランス - パーツ バウンダリーと、サーフェスとの間のトレランスを指定します。デフォルト値 0 は、このトレランスが前述のバウンダリー トレランスに基づいて自動設定されていることを意味します。工具中心カーブがフィーチャーのエッジにロールオーバーする場合、(バウンダリー トレランスに対して)より大きなエッジトレランスを設定しなければなりません。
