FeatureCAM to CAMplete TruePath アドイン
CAMplete TruePath は、5 軸ツールパスの解析、編集、最適化、シミュレーション、ポスト処理を行うアプリケーションです。
注: この機能を使用するには、FeatureCAM Ultimate が必要です。
次の方法で、ドキュメントを CAMplete TruePath にエクスポートします。
  1. FeatureCAM オプション ダイアログ ([ポスト処理] > [フライス加工] ページ) の .../Posts/Mill/5-Axis フォルダーから、ポスト ファイル CAMplete_TruePath.cnc を選択します。
  2. FeatureCAMToCAMplete.dll アドインを読み込み ます。
  3. [アドイン] タブ > [マクロ] パネル > [FeatureCAMToCAMplete] を選択します。
    FeatureCAM to CAMplete ダイアログが表示されます。
  4. Browse (参照)をクリックして、エクスポートするファイルの保存先を選択します。
  5. Select solids to be exported as clamps (クランプとしてエクスポートするソリッドを選択)リストから、クランプ、または、冶具としてエクスポートするソリッドを選択します。
    複数のソリッドを、クランプ、または、冶具としてエクスポートすることができます。
    複数のソリッドをクランプに設定する場合、グラフィック ウィンドウでソリッドを選択してから Select solids selected in the part (パーツから選択したソリッドを使用)をクリックします。
  6. Export Part solid (パーツ ソリッドをエクスポート)をクリックして、ソリッドを CAMplete にエクスポートします。エクスポートできるパーツ ソリッドは 1 つだけです。
    • ドキュメント内のソリッドを .stl ファイルとしてエクスポートする場合、Select solid to export as part (パーツとしてエクスポートするソリッドを選択)を選択して、ドロップダウン リストからソリッドを選択します。
    • .stl ファイルを使用する場合、Select existing .stl file (既存の .stl ファイルを選択)を選択して Browse (参照)をクリックし、Select part .stl file (パーツの .stl ファイルを選択)ダイアログからファイルを選択します。
  7. ヒント: 複数のソリッドから構成されたパーツを加工する場合、FeatureCAM のソリッド モデリング機能を使用してソリッドを 集合演算 しておくことができます。
  8. ポストによる工具の識別に、Tool number (工具番号)、Tool ID (工具 ID)のどちらを使用するかを指定します。
  9. Offset from the setup UCS to pallet (セットアップ UCS からパレットまでのオフセット)に、XYZ 方向のオフセット距離を入力します。
  10. Preview (プレビュー)をクリックして、セットアップ UCS からのオフセットを示すポイントをグラフィック ウィンドウに表示します。
  11. Export (エクスポート)をクリックしてドキュメントをエクスポートし、ダイアログを閉じます。指定の出力ディレクトリに、ファイルが作成されます。
