Measure Corner
Measure Corner (コーナーを測定)プロービング フィーチャーは、コーナーの内側、または、外側を、2 つか 4 つのポイントを使用して測定します。フィーチャーは、測定するコーナーに配置されていなければなりません。回避高さ はコーナーより上にあり、この位置からプローブ ストロークを開始します。測定深さ はサーフェスより下にあり、プローブは (プローブ方向 を基準に)この位置に接触します。アプローチ距離 は、プローブ ストロークの始点から規定のプローブ ポイントまでの距離となります。
コーナー内側 2 ポイント:
コーナー内側 4 ポイント:
コーナー外側 2 ポイント:
コーナー外側 4 ポイント:
次の方法で、このページの値を編集します。
  1. 寸法 列から、プロパティを選択します。
  2. 新規値 を入力するか、値を選択します。
  3. 設定 をクリックして、新規値を保存します。
方向設定内側、または、外側 を測定します。設定 をクリックして保存します。
プローブ方向-X-Y-X+Y+X-Y+X+Y のいずれかを選択します。設定 をクリックして保存します。
ポイント数 - コーナーの各側の測定ポイント数 (2、または、4) を選択します。
アプローチ距離 - プローブ ストロークの始点から規定のプローブ ポイントまでの距離を入力するか、値を選択します。
オーバートラベル - 規定のプローブ ポイントからプローブ ストロークの終点までの距離を入力するか、値を選択します。
回避高さ - クリアー ストロークの長さを入力するか、選択します。
測定深さ - 測定前にプローブが降下する、フィーチャーより下の距離を入力するか、値を選択します。
XBUILD に送るアップデート オプションを指定します。
アップデート パラメーターXBUILD に送る値を入力します。
設定設定 をクリックして、選択したプロパティの 新規値 を保存します。
設定解除 - 選択したプロパティの値を、デフォルトに戻します。
