次の方法で、カーブに沿ってテキストを作成します。
- [作成] タブ > [カーブ] パネル > [その他の方法] > [テキスト] から、文字加工 ダイアログを表示します。
- テキスト フィールドに、文字を入力します。
- カーブ名 を入力するか、デフォルトの名前を了解します。
- パス タイプ に、カーブ を選択します。
- カーブ ドロップダウン リストからカーブを選択するか、カーブを選択
ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでカーブを選択します。
- テキストをカーブの反対側にミラーする場合、反転 を選択します。
注: 文字揃えを変更した場合、テキストは反転されずにカーブのもう一方の端に移動します。
- 文字揃え (左側、中心、右側) を選択します。 選択したオプションにより、指定のポイントをテキストの左端、中心、右端として文字揃えします。
- アライメント を入力します。アライメントは、テキスト ストリング全体に対する X と Y の移動の係数です。これらを使用して、ストリングの位置を調整します。
- テキストの スケール を入力します。0 から 1 の値は、テキストを縮小します。1 より大きな値は、テキストを拡大します。他の値を入力してテキストをストレッチし、特殊効果を与えることもできます。負の値はテキストをミラーするため、金型の作成時に有用です。フォント サイズが 72 に設定されている場合、この値はインチ単位で指定の方向に作用します。
- 間隔 を入力します。間隔は、文字間のギャップです。間隔は、テキスト ストリング全体で均一です。
- フォント をクリックして、フォント設定を変更します。フォント ダイアログを使用して、テキストのフォントを Windows フォント、または、ユーザーのシステム フォントに変更します。
- 例えば、シンプル彫刻加工には Machine Tool Sans Serif 体の サイズ 72 を選択して、さらに 文字加工 ダイアログの スケール フィールドで、テキストのサイズを調整します。
- OK をクリックします。
