設定を保存
FeatureCAM での設定は、2 つの .ini ファイルに保存されます。
ezfm_mfg.ini ファイルには、インチとメトリック、両方の単位のデフォルトが保存されています。例えば、zrapid (インチ)、zrapid_mm (メトリック)などのエントリーがあります。通常、メトリックのエントリーは、インチのエントリーにサフィックス _mm の付いた名前になっています。
次の 3 つの オプション は、ezfm_ui.ini ファイルと ezfm_mfg.ini ファイルの両方に影響します。
注: 旧バージョンの FeatureCAM では、すべてのプログラムオプションは Windows のインストール フォルダーに 1 つのファイル ezfm.ini として保存されていました。このファイルには、ツールバー、ビューシミュレーション初期設定ポスト オプション ダイアログの設定が含まれています。バージョン 15 以降では、初回起動時、プログラムは既存の ezfm.ini ファイルを読み込んで 2 つの新規 .ini ファイルに分割します。すべての変更は新規 .ini ファイルに書き込まれ、古い .ini ファイルが変更されることはありません。
