数式を使用して値を入力
FeatureCAM では、さまざまな数式ツールを使用して数値フィールドに情報を入力することができます。
方程式
ダイアログの数値フィールドには、方程式を使用することができます。パラメトリック モデリング モードでは、常に方程式が表示されます。パラメトリック モデリングが無効の場合、方程式の結果が表示されます。
方程式は、DOS コマンド ライン フォーマットに似た入力方法です。詳細については、以下の演算子のリストを参照してください。複雑な方程式では、まず、乗算と除算、次いで加算と減算が行われます。カッコを使用して、演算の順序を変更することもできます。
例えば、次のように実数を指定することができます。
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
数字の引数は、定数です。演算子の結果は、他の関数と同じように変数に割り当てられます。
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
変数は、他の数値フィールドだけで使用することも、他の演算とともに使用することもできます。
極座標
ポイントの位置を指定するためのすべてのフィールドには、極座標を入力することができます。
極座標の入力は、次のような形式となります。
polarXd(r,,Xc) は、 r(cos ) + Xc として計算されます。
polarYd(r,,Yc) は、r(sin ) + Yc として計算されます。
これらは、次を示します。
polar - 極座標を指定します。
polarx - X 座標です。
polary - Y 座標です。
d - 角度を度で指定します。
polarxd - 回転角度が度で指定された、X の極座標です。
polarx - 回転角度がラジアンで指定された、X の極座標です。
たとえば、polarXd(1,45,2.5) polarYd(1,45,3.0)polarX(1,/4,2.5) polarY(1,/4,3.0) は同じポイントを示します。1 番目は度で、2 番目はラジアンで示しています。
注: 回転は、現在のセットアップの X 軸から、または、X 軸と平行に指定されます。
r - オフセット距離です。
- 回転角度です。マイナスの場合もあります。
XcYc - 任意の中心点です。
注: 中心点を指定しなかった場合、セットアップの現在の原点が使用されます。
演算子
次の演算子を使用することができます。
演算子
説明
演算子
説明
2 つの数値を加算します。
acosd (num)
数値のコサインの逆関数を、度で算出します。
2 つの数値を減算します。
atand (num)
数値のタンジェントの逆関数を、度で算出します。結果は -90 から 90 までとなります。
2 つの数値を乗算します。
atan2d (y,x)
Y/X のタンジェントの逆関数を、度で算出します。結果は -180 から 180 までとなります。
2 つの数値を除算します。
ceil(num)
数値と同等以上の、最も近い整数を返します。
sin(num)
ラジアンで与えられた、角度のサインを算出します。
floor(num)
数値と同等以下の、最も近い整数を返します。
cos(num)
ラジアンで与えられた、角度のコサインを算出します。
fabs(num)
数値の絶対値を返します。
tan(num)
ラジアンで与えられた、角度のタンジェントを算出します。
sqrt(num)
数値の平方根を返します。
sind(num)
度で与えられた、角度のサインを算出します。
mm2in(millimeters)
ミリからインチに変換します。
cosd(num)
度で与えられた、角度のコサインを算出します。
exp(num)
e = 2.71828 で、e^x を返します。
tand(num)
度で与えられた、角度のタンジェントを算出します。
log(num)
ln が自然対数である、ln(x) を返します。
asin(num)
数値のサインの逆関数を、ラジアンで算出します。
log10(num)
数値のベース -10 対数を返します。
acos(num)
数値のコサインの逆関数を、ラジアンで算出します。
pow(base, power)
累乗された基数を返します。
atan(num)
数値のタンジェントの逆関数を、ラジアンで算出します。結果は -pi/2 から pi/2 までとなります。
degtorad(num)
度からラジアンに変換された角度を返します。
atan2(y,x)
Y/X のタンジェントの逆関数を、ラジアンで算出します。結果は -pi から pi までとなります。
radtodeg(num)
ラジアンから度に変換された角度を返します。
asind(num)
数値のサインの逆関数を、度で算出します。
pi
十進法の円周率を返します。
