通常フェース溝
通常溝の加工はポケットの加工に似ており、荒加工パスと仕上げパスの両方が含まれます。
FeatureCAM は、次の手順で通常溝を作成します。
  1. 溝の幅と深さを選択基準に、工具を決定します。工具の直径と長さを選択基準に、現在の工具箱から工具を決定します。
    • 工具直径 - FeatureCAM は、溝の幅に基づいて工具の直径を決定します。溝の幅にフィットし、かつ溝の両側面に仕上げ代を残せる工具でなければなりません。
    • 工具長 - FeatureCAM は、溝の底部を加工するのに十分な刃長を持つ工具を選択します。
  2. 送り/回転数データベース を使用して、送りと回転数を選択します。データベースはカスタマイズ可能です。送りと回転数は、ストック材料に基づいて決まります。
  3. 荒加工パスを生成します。溝の深さによっては、複数の Z ステップになることもあります。
    荒加工の際には、次の点に注意します。
    • 深さ - 工具は、Z 方向のジグザグ、プランジ、下孔のいずれかで指定の深さまで到達しなければなりません。(ジグザグは、デフォルト設定と 最大ランプ角度 に制御されます。下孔の詳細については、下孔直径下孔ポイント を参照してください。)
      注: 溝に直線の箇所がない場合、ジグザグ オプションは使用できません。シンプル溝では、プランジのみがサポートされています。
    • 垂直方向ステップ - 荒加工パスには、切込み深さが工具半径の 100% 未満の垂直ステップを含めることができます。 (荒加工切込み荒加工パス Z ステップ を参照)
    • 水平方向ステップオーバーFeatureCAM では、溝の水平方向のステップオーバーを設定することができます。(ただし、設定が必要とされることはあまりありません。)FeatureCAM は、フィーチャーをステップ移動する際、工具直径の割合 (荒加工パス % に制御される) で水平に移動します。
    • 仕上げ代仕上げ代 は、荒加工パスの後、仕上げパス用に残しておく材料の量を制御します。デフォルトは 0.02 です。
  4. 仕上げパスを実行します。デフォルトで、底は仕上げ加工されません。荒加工工具で、Z 方向のすべての材料を除去します。この設定は、底仕上げ プロパティに制御されています。
    • 工具選択 - 荒加工の後、同じ工具でボスを仕上げます。仕上げ工具使用 を選択すると、FeatureCAM は、荒加工とは別の工具(オーバーライドしない限り同じ特性を持つ工具)で仕上げパスを加工します。
    • ランプ イン - 仕上げパスは、工具直径と同じ割合の円弧で、材料にランプ インします。 (ランプ直径 を参照)
    • 仕上げ回数 / 仕上げオーバーラップ仕上げ回数 での指定の回数でパスを繰り返します。また、仕上げオーバーラップ での指定の量で始点をオーバーラップさせます。
    • ランプ オフ - ランプ インの円弧と同じ大きさの別の円弧を使用して、加工し終わった側面から工具を離し、ランプ オフします。
    • リトラクト - ストック領域から工具を離して、次の工程に備えます。
次の場所から、設定を編集することができます。
フィーチャーの加工には、工具データベースも大きく影響します。また、送り/回転数データベースを使用して、送りと回転数が決まります。
