[ファクトリのオプション]ダイアログ ボックスを使用して、DWG アンダーレイのプレビューを表示したり、アンダーレイの任意の図面画層の表示/非表示を切り替えたりできます。また、新規ファクトリ レイアウトに使用されるテンプレート ファイル、およびアセットや 2D 図面を作成するための、パーツやアセンブリのモデリング時に使用されるテンプレート ファイルを指定します。このダイアログ ボックスで、アセット間を接続するときのスナップの設定や、アセットをファクトリの床、2D スケッチ、図面アンダーレイ、基準線、または点群内の 1 つの点に配置するときのスナップの設定をコントロールすることもできます。
アクセス:
[ファクトリ]タブ
[オプション]パネル
[ファクトリのオプション]
操作方法:
[スタートアップ]タブ
[ファクトリの起動]パネル
[ファクトリのオプション]
新しいファクトリレイアウト、パーツやアセンブリのアセット、および AutoCAD DWG の作成に使用するテンプレートファイルを指定します。
| 既定のレイアウト テンプレート | すべての新規ファクトリ レイアウトに使用される StandardFactoryLayout.iam テンプレート ファイルを指定します。別のテンプレート ファイルを指定する場合は、[参照]ボタンをクリックすると、目的のフォルダの場所に移動できます。 |
| 既定のパーツ アセット テンプレート | アセットを作成およびパブリッシュするための、パーツ モデルの作成時に使用される Standard.ipt テンプレート ファイルを指定します。別のテンプレート ファイルを指定する場合は、[参照]ボタンをクリックすると、目的のフォルダの場所に移動できます。 |
| 既定のアセンブリ アセット テンプレート | アセットを作成およびパブリッシュするための、アセンブリの作成時に使用される Standard.iam テンプレート ファイルを指定します。別のテンプレート ファイルを指定する場合は、[参照]ボタンをクリックすると、目的のフォルダの場所に移動できます。 |
| [既定の DWG テンプレート] | [AutoCAD を同期]および[DWG をパブリッシュ/更新]コマンドを起動する際に使用される AutoCAD テンプレート ファイルを指定します。既定の設定では、使用している単位法に基づいて適切なテンプレートが自動的に選択されます。別のテンプレート ファイルを指定する場合は、[ユーザ定義テンプレート]オプション ボタンをアクティブにして[参照]ボタンをクリックし、別のフォルダの場所に移動します。 |
コンポーネントをレイアウトに配置するときのスナップ設定をコントロールします。このダイアログ ボックスで有効化または無効化されたすべてのスナップ設定は、[ファクトリ]タブの[オプション]パネルの[スナップ タイプ]ドロップダウン メニューに反映されます。
| [有効] | 既定でアクティブ。このチェックボックスでスナップを有効にすることができます。このオプションオフの場合、[スナップ タイプ]オプションはすべて無効になります。 |
| [床にスナップ] | このオプションは、既定でオンになっています。このオプションにより、ファクトリ アセットをファクトリの床の選択された場所にスナップできます。 |
| [グリッドにスナップ] | このチェック ボックスをオンにすると、床グリッドへのスナップ機能が有効になります。これを有効にしたときには、[グリッド スナップ許容差]に 1 ~ 50 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定された範囲内でスナップが実行されるようになります。既定では、このオプションはオフになっています。 |
| [コネクタにスナップ] | このチェック ボックスをオンにすると、コンポーネント間のスナップ機能が有効になります。これを有効にしたときには、[コネクタ スナップ許容差]に 1 ~ 50 の値を入力します。そうすると、指定された範囲内でスナップが実行されるようになります。既定では、このオプションはオンになっています。また、プレビュー スナップ線が表示される距離を決定するには、[コネクタ スナップ プレビュー許容差]に 1 ~ 100 の値を入力します。 |
| [基準線にスナップ] | アセット基準線へのスナップを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。既定では、このオプションはオンになっています。[基準線のスナップ許容差]に 1~50 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定した範囲内でスナップが実行されるようになります。 |
| [スケッチにスナップ] | このチェック ボックスをオンにすると、2D スケッチのスケッチ オブジェクトへのスナップが有効になります。既定では、このオプションはオフになっています。[Inventor ジオメトリのスナップ許容差]に 1~10 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定した範囲内でスナップが実行されるようになります。 |
| [サーフェスにスナップ] | 別のアセットのサーフェスにアセットを配置できるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。既定では、このオプションはオフになっています。[Inventor ジオメトリのスナップ許容差]に 1~10 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定した範囲内でスナップが実行されるようになります。 |
| [頂点またはエッジにスナップ] | 別のアセットの頂点またはエッジにアセットをスナップできるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。既定では、このオプションはオフになっています。[Inventor ジオメトリのスナップ許容差]に 1~10 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定した範囲内でスナップが実行されるようになります。 |
| [DWG アンダーレイにスナップ] | このチェック ボックスをオンにすると、2D DWG アンダーレイの図面エンティティへのスナップが有効になります。 このオプションは、既定で有効になっています。[Inventor ジオメトリのスナップ許容差]に 1~10 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定した範囲内でスナップが実行されるようになります。 |
| [点群にスナップ] | このチェック ボックスをオンにすると、点群内の選択された点へのアセットのスナップが有効になります。既定では、このオプションはオフになっています。[Inventor ジオメトリのスナップ許容差]に 1~10 の値(画面のピクセル単位)を入力します。そうすると、指定した範囲内でスナップが実行されるようになります。 |
| [スナップ プレビューの色] | スナップで表示されるスナップ プレビューの線の色を変更するには、このドロップダウン メニューから色を選択します。 |
クラウドベース アセットにアクセスできるようにして、アセットが格納されているフォルダを指定できます。また、アセットまたはモデルを配置した後に[再配置]コマンドを自動的に起動できるオプションがあります。
| [クラウドベース アセットを使用] | 既定でオンになっています。このチェック ボックスでクラウド ベースのアセットをファクトリ レイアウトにダウンロードして配置することができます。 |
| [ローカル クラウド アセット ライブラリ] | ダウンロードしたクラウドベースのアセットを保存する FactoryCloudLibrary フォルダの位置を指定します。このフォルダに別の位置を指定する場合は、[参照]ボタンをクリックします。
[フォルダを削除]ボタンをクリックして、FactoryCloudLibrary フォルダの中身を消去します。 |
| 自動プロキシ検出をオフにする | 自動プロキシ検出は、Internet Explorer の[インターネット オプション]の LAN 設定でコントロールされる設定です。このチェックボックスをオンにすると、LAN 設定が上書きされ、クラウドベースのアセットのダウンロード時にパフォーマンスが向上します。 |
| [コンポーネントの配置後に[再配置]コマンドを実行] | 既定でオンになっています。このチェック ボックスは、ファクトリ レイアウトにアセットを配置するか、モデルを挿入すると、直後に[再配置]コマンドが実行されます。アセットの XYZ の位置と角度をすばやく微調整することができます。 |
| [1 つのコンポーネントの配置後にコマンドを終了] | このオプションは、アセットをレイアウトにドラッグ アンド ドロップする際に、1 つのアセットを 1 回だけ配置する場合にオンにします。アセットの配置後に、配置コマンドを引き続きアクティブにして、アセットの複数のインスタンスをレイアウトに配置できるようにする場合、このオプションはオフのままにします。 |
| [自動画層編成を有効化] | このオプションは、[アセット プロパティ]で自動画層編成機能をアクティブにする場合に選択します。この機能では、アセットの配置画層を定義できます。このオプションを空白のままにすると、アセットはレイアウトのアクティブな画層に配置されます。 |
| 同期中の推測コネクタ | この設定をアクティブ(既定値)にすると、同期操作中にレイアウトに配置されたアセット間にコネクタが作成されます。アセットが互いに小さな許容距離内にある場合に接続が行われます。 |
| [挿入時または修正時にキー パラメータ プロパティをアセットに追加する] | このオプションをオンにすると、アセットを配置または修正するときに、「キー パラメータ」という名前の iProperty がアセット ファイルに自動的に追加されます。リボンの[ファクトリ]タブの[部品表]コマンドをクリックして生成した部品表には、各アセット インスタンスが行として一覧表示され、[キー パラメータ]列が追加されます。この列には、各インスタンスのパラメータ値がすべて表示されます。 |
2D DWG をパブリッシュしたり 3D DWG ソリッドをインポートするためのオプションが用意されています。
| [簡略化] | アセンブリを単一のパーツとしてパブリッシュしたり、メッシュとして保存するには、このオプションを選択します。 |
| [Navisworks モデルを生成] | アセットのパブリッシュ時に Navisworks と互換性のあるモデルを生成するには、このオプションを選択します。 |
| [2D アセットをパブリッシュ] | 既定でアクティブ。アセット ビルダーのコマンドを使用してアセットを作成したりパブリッシュするときに、このチェックボックスで 2D 図面を DWG フォーマットで作成してパブリッシュすることができます。その図面を 2D アセットとして使用したり、AutoCAD のファクトリ アセット ブラウザの[ユーザ アセット]フォルダに表示することができます。 |
| [マルチソリッド DWG をインポート] | [アセットの作成]コマンドには、DWG ソリッドをインポートするオプションが用意されています。DWG ファイル内に 1 つまたは複数のソリッド オブジェクトが存在する場合は、そのオブジェクトをアセンブリとしてインポートしたり、マルチボディ パーツとしてインポートすることができます。 |
| [アセンブリとして] | DWG ファイル内の複数のソリッドを、Inventor アセンブリ(.iam)としてインポートします。これが既定の設定です。 |
| [マルチボディパーツとして] | DWG ファイル内の複数のソリッドを、Inventor パーツ(.ipt)としてインポートします。 |
