[ファクトリのオプション]の設定はグローバルに適用されるため、すべての新規ドキュメントで使用されます。
[ファクトリのオプション]ダイアログ ボックスの[テンプレート]タブでは、ファクトリ レイアウトの作成時に使用されるテンプレート ファイルを指定します。 このタブでは、アセットを作成およびパブリッシュするための、パーツやアセンブリのモデリング時に使用されるテンプレート ファイルも指定します。また、[AutoCAD を同期]および[DWG をパブリッシュ/更新]コマンドを使用して、図面の自動作成する AutoCAD テンプレート ファイルを指定することもできます。
[オプション]パネル
[ファクトリのオプション]
[ファクトリの起動]パネル
[ファクトリのオプション] スナップ設定では、ファクトリの床上にアセットを配置する方法およびアセット間の接続方法をコントロールします。スナップの有効化/無効化のほか、スナップをプレビューおよび有効化するための最大距離をコントロールできます。
スナップの距離の値の単位は、画面のピクセル数で設定します。これを設定すると、レイアウトを拡大または縮小することにより実際のスナップの距離が変化するようになります。拡大では実際の距離は短くなり、縮小では長くなります。
[オプション]パネル
[ファクトリのオプション]
[ファクトリの起動]パネル
[ファクトリのオプション] [グリッド スナップ許容差]に 1 ~ 50 の値を入力します。これは、アセットがグリッドにスナップする最大距離をピクセル単位で表した値です。既定値は 25 ピクセルです。
[コネクタ スナップ許容差]に 1 ~ 50 の値を入力します。これは、配置するアセットを別のアセットにスナップするための最大距離の値をピクセル単位で表した値です。既定値は 25 ピクセルです。[コネクタ スナップ プレビュー許容差]に 1 ~ 100 の値を入力します。これは、配置するアセットと別のアセットとの間に線分を表示するための最大距離の値をピクセル単位で表した値です。既定値は 50 ピクセルです。
[Inventor ジオメトリのスナップ許容差]に、1 ~ 10 の値を入力してカスタマイズできます。既定の許容差は 5 ピクセルです。
このタブを使用して、ダウンロードしたクラウドベースのアセットを保存してキャッシュする場所を指定できます。また、自動プロキシ検出を無効にすることができ、アセットの配置後またはファクトリ レイアウトへのモデルの挿入後、[再配置]コマンドをすぐに起動する設定が用意されています。自動画層編成に関するオプション、およびアセットへのキー パラメータの追加に関する設定もあります。
[オプション]パネル
[ファクトリのオプション]
[ファクトリの起動]パネル
[ファクトリのオプション] このタブでは、AutoCAD Factory で 2D アセットとして使用できる 2D DWG ファイルとして 3D アセットをパブリッシュしたり、インポートする複数の DWG ソリッドのオブジェクト タイプを指定します。アセンブリからパーツを派生して、アセット ファイル構造を簡略化するかどうか、および Navisworks と互換性のあるモデルを生成するかどうかも選択します。
[オプション]パネル
[ファクトリのオプション]
の順にクリックして、[ファクトリのオプション]ダイアログ ボックスを表示します。
[ファクトリの起動]パネル
[ファクトリのオプション]
現在のドキュメントの[ファクトリのオプション]設定は変更を加えても、製品インストール時の既定の設定にリセットできます。
[オプション]パネル
[ファクトリのオプション]
[ファクトリの起動]パネル
[ファクトリのオプション]
