ファクトリ レイアウトに使用するファクトリ アセットをパブリッシュする - リファレンス
アセットのパブリッシュ
[アセットのパブリッシュ]ダイアログ ボックスには 3 つのタブがあります。
[一般]タブでは、ファクトリ アセット ライブラリのユーザ アセット フォルダにモデルを追加できます。また、アセットを Vault またはクラウドにパブリッシュするオプションも用意されています。
[3D オプション]タブには、ファイルのパブリッシュおよび Navisworks との互換性に関するオプションがあります。
[2D オプション]タブでは、パブリッシュする 3D アセットの 2D 図面(DWG フォーマット)を作成できます。3D アセットの 2D 図面をパブリッシュすると、AutoCAD Factory で使用する 2D アセットが作成されます。どの表示方法でパブリッシュするかを選択し、隠線表示と非隠線表示を選択することができます。また、パーツまたはアセンブリ ブラウザから特定のスケッチをパブリッシュするオプションもあります。
アクセス: [アセット ビルダー]タブ [アセットのパブリッシュ]
[一般]タブ
[アセット名] アセットの名前を入力します。
[宛先] アセットをローカルにパブリッシュするか、クラウドにパブリッシュするか、Vault にパブリッシュするかを選択します。
[ターゲット フォルダ] ツリー リストから既存の送信先フォルダを選択するか、新しいサブフォルダを作成します。
新しいクラウドベース アセット コレクションを追加し、名前を指定するには、このボタンをクリックします。
クラウドベース アセット コレクションを削除するには、このボタンをクリックします。
コレクション内のすべてのアセットを表示するには、このボタンをクリックします。
[パブリッシュ時に共有] Web ベースのFactory Asset Warehouse でアセットを共有する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
アセット タイプ アセットのタイプ(標準ピット、または張り出し)を指定します。
[3D オプション]タブ
[簡略化] このオプションは、アセンブリを単一のパーツとしてパブリッシュしたり、パーツをメッシュとして保存する場合にオンにし、ドロップダウン メニューから設定を選択します。[簡略化]をオンにすると、作成されるファイル数が少なくなるため、パフォーマンスが向上し、ファイルの管理が容易になります。
[オプション] アセンブリの場合、アセンブリをシュリンクラップ処理したり、メッシュとして保存するには、[オプション]をクリックして、簡略化の設定を入力します。パーツは、メッシュとしてのみ保存することができます。
[Navisworks モデルを生成] Navisworks を使用しており、アセットのパブリッシュ時に Navisworks と互換性のあるモデルを生成するには、このオプションを選択します。
[2D オプション]タブ
[2D アセットをパブリッシュ] 既定でアクティブ。このチェック ボックス設定で、アセットの 2D 図面をパブリッシュします。図面は、AutoCAD Factory のアセット ブラウザで 2D アセットを作成および配置するために使用されます。
注: このオプションは、[ファクトリ オプション]ダイアログ ボックスの[アセット ビルダー]タブからオン/オフを切り替えることもできます。
表示方法(ビュー) ドロップダウン リストを使用して、表示方法を選択して、パブリッシュします。
[スタイル] 隠線表示と非隠線表示を選択します。
[スケッチ] パーツまたはアセンブリ ブラウザからスケッチの 1 つをエクスポートするには、[スケッチをパブリッシュ]チェック ボックスをオンにします。エクスポートするスケッチをドロップダウン リストから選択します。
注: このオプションで[ビュー]および[スタイル]表示方法オプションを無効にします。
[2D リプレゼンテーションを表示] クリックすると、アセットの 2D バージョンが表示されます。
