AutoCAD DWG ファイルをインポートしたり開くには
注: Inventor に Mechanical Desktop 2009 ファイルをインポートする方法については「Mechanical Desktop 2009 ファイルをインポートする」を参照してください。
AutoCAD ファイルを、関連付けられた DWG として直接開き、2D レイアウトの 3D Inventor モデルを作成します。
次のワークフローを使用できます。
DWG ファイルを開く
AutoCAD DWG ファイルを Inventor で直接開くには:
関連付けられた DWG アンダーレイ ファイルをパーツまたはアセンブリにインポートまたは配置する
DWG をパーツに インポートするには:
  1. [管理]タブ [挿入]パネル [インポート]
    または、[3D モデル]タブ [作成]パネル [インポート]
  2. 該当するダイアログ ボックスで、使用可能なファイルが表示されるように[ファイル タイプ]を設定します。
  3. インポートするファイルを選択して、[開く]をクリックします。
DWG をアセンブリに配置するには:
  1. [アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [配置]
  2. [コンポーネント配置]ダイアログ ボックスで、ファイルを選択して[開く]をクリックします。
  3. 設計のグラフィックス ウィンドウで、DWG を配置します。
[DWG ジオメトリを投影]コマンドを使用して、DWG アンダーレイ ジオメトリを投影し、投影したスケッチを押し出します。
DWG ブロック ジオメトリを投影した後、DWG ジオメトリを押し出して、必要に応じて 3D フィーチャを作成することができます
ヒント: AutoCAD に戻って AutoCAD DWG ファイルをすばやく開くには、モデル ブラウザで DWG ノードを右クリックし、右クリック メニューから[AutoCAD で開く]を選択します。
関連付けのない DWG ファイルをパーツまたはアセンブリにインポートまたは配置する
インポート時にレポート オプションを設定する方法を表示する
インポート時に既定の単位を設定する方法を表示する
インポート時にエンティティ タイプを設定する方法を表示する
アセンブリを単一パーツ ファイルとしてインポートする方法を表示する
[修復環境に読み込む]がオフの場合のオプションを表示する
[修復環境に読み込む]がオンの場合のオプションを表示する
