選択した図面オブジェクトまたはフィーチャのプロパティは、[プロパティ]パレットに表示されます。
プロパティ パレット
プロパティ パレットには選択されたオブジェクトまたはオブジェクトのセットのプロパティについての現在の設定がリストされます。図面オブジェクトの場合、新しい値を指定することによって、変更可能なすべてのプロパティを変更できます。フィーチャの場合、属性値は変更できますが、ジオメトリは変更できません。
複数のオブジェクトが選択されているとき、プロパティ パレットには、選択された一連のすべてのオブジェクトに共通のプロパティのみが表示されます。
オブジェクトまたはフィーチャが何も選択されていないときは、プロパティ パレットには、現在の画層についての[一般]、[3D 表示]、[印刷スタイル]、[ビュー]、[その他]プロパティのみが表示されます。表示マネージャ でフィーチャ画層を選択すると、画層の名前とタイトルが表示されます。図面画層の場合、[要素]と[要素のソース]が表示されます。
[オブジェクト クラス]に属する図面オブジェクトには、[オブジェクト クラス]タブに追加の情報があります。[表示マネージャ]タブを使用すると、図面オブジェクトのソース図面を表示したり、またはそのオブジェクト画層のサムネイル プレビューを変更することができます。
プロパティ パレットを使用して図面オブジェクトのスタイルを設定するには
[プロパティ]パレットが表示されます。
道路は AutoCAD 図面のオブジェクトです。現在の選択はポリラインとして定義されています。図面オブジェクトの場合、[プロパティ]パレット一部のプロパティの形式を設定できます。
結果を表示するには、マップにカーソルを置き、[Esc]を押します。
[AutoCAD 画層]パネル
[画層プロパティ管理]をクリックします。画層0(道路が含まれる)の[色]フィールドをクリックし、色を選択し、[OK]をクリックします。 すべての道路の色が選択した色に変更されます。
[プロパティ]パレットでフィーチャ プロパティを編集するには。
フィーチャのプロパティが[デザイン]タブに表示されます。
AutoCAD Map 3D のツアーを続けるには、「データ テーブル、フォーラム、データ ビュー」へ進みます。
