Alembic_Export: ExporterPlugin
Alembic 書き出しプラグインを MAXScript に公開します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
コンストラクタ
Class instances not creatable by MAXScript.
エイリアス:
Alembic_Export
AlembicExport
Alembic_Export インタフェース:
プロパティ:
AlembicExport.CoordinateSystem : enum : Read|Write
CoordinateSystem enums: {#Max|#Maya}
書き出された Alembic ファイルの座標系を設定します。
有効な値は次のとおりです。
- #max (既定値) - Z アップ、Autodesk 3dsMax で使用される右手座標系
- #Maya - Y アップ、Autodesk Maya で使用される右手座標系
AlembicExport.ArchiveType : enum : Read|Write
ArchiveType enums: {#HDF5|#Ogawa}
書き出された Alembic ファイルのアーカイブの種類を設定します。
有効な値は次のとおりです。
- #HDF5 (既定値) - Alembic バージョン 1.0 の元のストレージ フォーマット
- #Ogawa - Alembic バージョン 1.5 で導入された改良版ストレージ フォーマット
AlembicExport.ParticleAsMesh : bool : Read|Write
パーティクル シェイプをメッシュとして書き出すかどうかを設定します。
AlembicExport.CacheTimeRange : enum : Read|Write
CacheTimeRange enums: {#CurrentFrame|#TimeSlider|#StartEnd}
アニメーションの保存方法を設定します。
有効な値は次のとおりです。
- #CurrentFrame (既定) - 現在のフレームを保存します。
- #TimeSlider - タイム スライダのアクティブ タイム セグメントを保存します。
- #StartEnd - [ステップ](Step)で指定した範囲を保存します。
AlembicExport.StepFrameTime : float : Read|Write
フレームのサンプル レートを設定します。既定では 1.0 フレームおきです。この設定が影響するのは、CacheTimeRange タイプの #TimeSlider および #StartEnd のみです。
AlembicExport.StartFrameTime : integer : Read|Write
CacheTimeRange が #StartEnd に設定されている場合に、アニメーション範囲の開始フレームを設定します。
AlembicExport.EndFrameTime : integer : Read|Write
CacheTimeRange が #StartEnd に設定されている場合に、アニメーション範囲の終了フレームを設定します。
AlembicExport.ShapeName : bool : Read|Write
true に設定した場合は、書き出された各メッシュの名前に文字列「Shape」を追加します。このプロパティは既定で false に設定されています。
メソッド:
メソッドは公開されません。
アクション:
アクションは公開されません。
| 例
resetMaxFile #noprompt --reset the scene
c = cone() --create a Cone primitive
b = bend() --create a Bend modifier
addModifier c b --add the Bend to the Cone
with animate on (--enable animation
at time 100 ( --and set on frame 100
b.angle = 90 --the Bend Angle to 90
c.pos = [10,20,30] --and move the Cone
)--end time context
)--end animate on context
AlembicExport.ArchiveType = #hdf5 --force the old file format
AlembicExport.CoordinateSystem = #max --force Z up coordinates
--Export the file without opening the dialog
--The explicit using: argument is not necessary as the export plugin
--needed will be resolved automatically based on the file extension:
exportFile (GetDir #export +"\\alembictest_hdm5_max.abc") #noPrompt using:AlembicExport
AlembicExport.ArchiveType = #ogawa --force the new file format
AlembicExport.CoordinateSystem = #maya --force Y up coordinates
--This time we will ommit the explicit using: argument:
exportFile (GetDir #export +"\\alembictest_ogawa_maya.abc") #noPrompt
--RESULT: We now have two files, one using Max Z up and HDF5 storage,
--and one using Maya Y up and the newer Ogawa storage.
--See the AlembicImport:ImporterPlugin topic for an example
--of importing these files back into 3ds Max.
