AlembicXform: Matrix3Controller
 AlembicXform - superclass: Matrix3Controller; super-superclass:MAXWrapper - 7:0 - classID: #(1560678688, 632583420)
指定された Alembic .ABC キャッシュ ファイルから 3ds Max シーンへの単一オブジェクト エンティティの変換をロードする場合に使用します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
> MAXWrapper > コントローラ > Matrix3Controller > AlembicXform
アニメーション コントローラ - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
AlembicXform ...
プロパティ:
<AlembicXform>.source     String    default: ""   --  filename
Alembic .ABC ソース ファイル名を取得/設定します。
<AlembicXform>.object     UndefinedClass    default: undefined   --  string;
Alembic ABC ファイル内のオブジェクト パス定義文字列を取得/設定します。
<AlembicXform>.maxcoords     BooleanClass    default: false   --  boolean
true に設定すると、3ds Max の Z アップ座標系が使用されます。
false に設定すると、ファイルの座標系が使用され、ソース アプリケーションの座標系によって異なります。
<AlembicXform>.playbackType     Integer    default: 0   --  integer; Playback_Type
再生タイプ ドロップダウン リスト選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オリジナル範囲(規定値) - ABC ファイルに保存された開始値と終了値を使用します。
1 - カスタム開始 - 再生を開始するシーン時間を定義するために、.playbackStart プロパティを使用します。これは、再生速度を維持しながら、再生の開始点のオフセットに使用することができます。
2 - カスタム範囲 - 元のアニメーションを再生するカスタム範囲を定義するために、.playbackStart および .playbackEnd プロパティを使用します。
3 - 記録形状を再生 - 各シーン フレームにロードするファイル フレームを定義するために、.playbackFrame プロパティをキーフレーム化します。
<AlembicXform>.playbackStart     Float    default: 0.0   --  float
再生範囲の開始フレームを取得/設定します。
次の場合に適用されます。 playbackType が 1 または 2 に設定されている。
<AlembicXform>.playbackEnd     Float    default: 0.0   --  float
再生範囲の終了フレームを取得/設定します。
次の場合に適用されます。 playbackType が 2 に設定されている。
<AlembicXform>.playbackFrame     Float    default: 0.0   --  animatable; float
現在の再生フレームを取得/設定します。
定義された範囲内でカスタム再生を生成したり、1 つのフレームをロードする静的値として設定するには、このプロパティのキーフレーム化します。
次の場合に適用されます。 playbackType が 3 に設定されている。
関連事項
