このコア インタフェースは、Qt アイコンやテキスト クリッピングなどのカスタム コントロールをデバッグする場合に使用できます。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
CustomControlsOptions.PrintIconPaths : bool : Read|Write
アイコン パスの出力機能の状態を取得/設定します。
True に設定されている場合に、アイコンを含むカスタム コントロールの上でマウス ホイールを回転させると、そのパスに関する情報が MAXScript リスナーに出力されます。
False (既定値)に設定すると、アイコン パスの情報は出力されません。
CustomControlsOptions.PrintTextClippingIssues : bool : Read|Write
文字クリッピング問題の出力機能の状態を取得/設定します。
True に設定すると、X 軸または Y 軸方向のコントロール サイズを超える文字を含むカスタム コントロールが MAXScript リスナーに報告されます。
False (既定値)に設定すると、問題は報告されません。
CustomControlsOptions.TextClippingIssuesSensitivityX : integer : Read|Write
文字クリッピング問題の出力機能の X 感度値を取得/設定します。
この値は、X 軸方向のクリッピングの問題が報告される上限しきい値を定義します。
既定値は 1 です。
CustomControlsOptions.TextClippingIssuesSensitivityY : integer : Read|Write
文字クリッピング問題の出力機能の Y 感度値を取得/設定します。
この値は、Y 軸方向のクリッピングの問題が報告される上限しきい値を定義します。
既定値は 1 です。
例: |
CustomControlsOptions.PrintTextClippingIssues = true --enable the clipping issues printing true --Then open Material Editor and expand the Maps rollout of any Standard Material: UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60DAE - Static text clipped: 'Map Type' (22 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x50E8E - Checkbox text clipped: 'Ambient Color . . . . . . . . . . . . . . . . .' (98 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CEE - Checkbox text clipped: 'Diffuse Color . . . . . . . . . . . . . . . . .' (93 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x50E4E - Checkbox text clipped: 'Specular Color . . . . . . . . . . . . . . . .' (96 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60C80 - Checkbox text clipped: 'Specular Level . . . . . . . . . . . . . . . .' (96 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D5A - Checkbox text clipped: 'Glossiness . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (90 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D40 - Checkbox text clipped: 'Self-Illumination . . . . . . . . . . . . . . .' (93 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D38 - Checkbox text clipped: 'Opacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (89 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CE8 - Checkbox text clipped: 'Filter Color . . . . . . . . . . . . . . . . .' (86 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D60 - Checkbox text clipped: 'Bump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (88 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D1E - Checkbox text clipped: 'Reflection . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (89 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D82 - Checkbox text clipped: 'Refraction . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (91 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CD6 - Checkbox text clipped: 'Displacement . . . . . . . . . . . . . . . . .' (97 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D16 - Checkbox text clipped: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (77 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CDA - Checkbox text clipped: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (77 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CD2 - Checkbox text clipped: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (77 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CBA - Checkbox text clipped: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (77 px missing in x ) CustomControlsOptions.TextClippingIssuesSensitivityX = 90 --set the threshold to 90 px 90 --Collapse and expand the Maps rollout of a Standard Material again – --only controls whose text is clipped above 90 pixels will be reported: UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x50E8E - Checkbox text clipped: 'Ambient Color . . . . . . . . . . . . . . . . .' (98 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CEE - Checkbox text clipped: 'Diffuse Color . . . . . . . . . . . . . . . . .' (93 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x50E4E - Checkbox text clipped: 'Specular Color . . . . . . . . . . . . . . . .' (96 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60C80 - Checkbox text clipped: 'Specular Level . . . . . . . . . . . . . . . .' (96 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D40 - Checkbox text clipped: 'Self-Illumination . . . . . . . . . . . . . . .' (93 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60D82 - Checkbox text clipped: 'Refraction . . . . . . . . . . . . . . . . . .' (91 px missing in x ) UI CLIPPING ERROR: hwnd: 0x60CD6 - Checkbox text clipped: 'Displacement . . . . . . . . . . . . . . . . .' (97 px missing in x ) |
CustomControlsOptions.UIUserScaleFactor : float : Read|Write
ユーザ インタフェースのユーザ定義スケール係数を取得/設定します。
既定値は 0.0 です(カスタム スケールなし、1.0 と同等)。
値が 1.0 の場合はスケールを実行しません。
値が 2.0 の場合は、すべてのカスタム コントロールが 2 倍の大きさになります(以下、同様)。
メソッド:
<void>CustomControlsOptions.SetPrintIconPathsPersist <bool>print_paths <bool>persist
アイコン パスの出力機能の状態および持続性を設定します。
1 番目の引数は状態を設定します。True の場合はアイコン パスを出力し、False の場合は出力を無効にします。
2 番目の引数は持続性を設定します。True の場合は 3ds Max セッション間で持続され、False の場合は現在のセッションに対してのみ設定されます。
<void>CustomControlsOptions.SetPrintTextClippingIssuesPersist <bool>print_issues <bool>persist
文字クリッピング問題の出力機能の状態および持続性を設定します。
1 番目の引数は状態を設定します。True の場合は問題を出力し、False の場合は出力を無効にします。
<void>CustomControlsOptions.SetTextClippingIssuesSensitivityXPersist <integer>sensitivity <bool>persist
文字クリッピング問題の出力の X 感度しきい値およびその持続性を設定します。
1 番目の引数は、感度の値を定義します。
2 番目の引数は持続性を設定します。True の場合は 3ds Max セッション間で値が持続され、False の場合は現在のセッションに対してのみ設定されます。
<void>CustomControlsOptions.SetTextClippingIssuesSensitivityYPersist <integer>sensitivity <bool>persist
文字クリッピング問題の出力の Y 感度しきい値およびその持続性を設定します。
アクション:
関連関数:
<bitMap>getIconAsBitmap <string>iconPath
指定されたアイコンを含む MAXScript ビットマップ値を返します。
<Point2 Array>getIconSizes <string>iconPath
使用可能なアイコン サイズを表す Point2 値の配列を返します。
<Point2>getQtTextExtent <string>UItext
指定された文字列の Qt 文字サイズをピクセルで表す Point2 値を返します。
カスタム UI スケール係数は考慮されません。
<float>GetUIScaleFactor <int>monitorID
指定したモニタの高 DPI モニタ用スケール係数を取得します。指定しない場合は、既定のモニタ(-1)が照会されます。
UI スケールの取得および設定については、CustomControlsOptions.UIUserScaleFactor インタフェース プロパティも参照してください。
例: |
b = getIconAsBitmap @"MainToolbar\RenderSetup" --get the Render Setup icon as bitmap display b --display the bitmap getIconSizes @"MainToolbar\RenderSetup" --get the Render Setup icon as bitmap #([24,24], [30,30], [36,36], [48,48]) getQtTextExtent "MAXScript" [48,13] |
