[MAXScript エディタ](MAXScript Editor)ウィンドウ
3ds Max 2 から 9 までは、[MAXScript エディタ](MAXScript Editor)ウィンドウが複数枚開いていましたが、3ds Max 2008 では単一ののタブ付きエディタに置き換えられました。このエディタは Scintilla コントロールおよび SciTE エディタに基づいており、従来の実装では使用できなかった高度な機能が数多くサポートされています。
MAXScript リスナーとその MacroRecorder ペイン、GUI の左下隅にあるミニ リスナー、およびスクリプト エディタ ウィンドウには、すべて Scintilla コントロールが使用されるようになりました。
リスナーおよびエディタの undo depth500 になりました。
新しいタブ付きのエディタ ウィンドウについては、以下のトピックを参照してください。
MAXScript タブ付きエディタ ウィンドウ
MAXScript エディタのコマンド
従来のエディタ ウィンドウも、パーティクル フローの[Script Operator]をはじめ、いくつかの 3ds Max 領域で使用されています。従来のエディタ ウィンドウに関する既存の説明については、以下のトピックを参照してください。
[従来の MAXScript エディタ](MAXScript Legacy Editor)ウィンドウ
従来の MAXScript エディタのコマンド
関連する MAXScript メソッド
showSource <fn>
スクリプト関数のソースを検索する必要がある場合は、 showSource() を使用します。これにより、この関数が定義されたソース ファイルを含んでいる[MAXScript エディタ](MAXScript Editor)ウィンドウを表示し、関数の定義に位置付けられます。
editorShowPath
3ds Max 9 で導入された新しいシステム グローバル 変数 editorShowPath は、MAXScript エディタのタイトル バーに編集しているスクリプトの絶対パスを表示(true、3ds Max 9 の既定値)するか、ファイル名のみを表示(false、3ds Max 9 以前のバージョンではこの設定しかありませんでした)するかをコントロールします。値を変更すると、開いている MAXScript エディタ ウィンドウが更新されます。
3ds Max 9 以降では、エディタ ウィンドウで[開く](Open)または[名前を付けて保存](Save As)を実行したとき、エディタ ウィンドウにファイル名が関連付けられている場合は、[開く](Open)/[保存](Save)ダイアログ ボックスではそのファイルへのパスが開かれます。ファイル名の付いていない状態でエディタ ウィンドウから[開く](Open)、[保存](Save)、[名前を付けて保存](Save As)を実行したり、リスナーまたは Max のメイン ウィンドウからこれらの操作を実行する場合は、(ダイアログ ボックスの外部からキャンセルを実行しない限り)MAXScript スクリプト ファイルの[開く](Open)/[保存](Save)ダイアログ ボックスで最後に指定したディレクトリが使用されます。
