particleFloat サンプル スクリプト
説明:
次のスクリプトでは、各パーティクルの実数値が、パーティクル ID すなわち発生インデックス番号の 1/10 の値に設定されます。
用途:
Force オペレータおよび Speed_Keep_Apart オペレータの .Force 値を制御するために使用できます。
Force : ヘルパー
Speed_Keep_Apart : ヘルパー
効果:
最初のパーティクルは小さい実数値を取得するため[影響](Influence)値も小さくなります。後続のパーティクルはそれぞれ前のパーティクルよりも大きい実数値を取得します。この結果、パーティクルが後に生成されるほど、オペレータ内のスペース
ワープの影響をより多く受けることになります。
| 例:
--The ChannelsUsed handler defines the channels
--to be made available to the script.
--For the list of all channels, see
--Interface: MaxscriptParticleContainer
--The parameter pCont passed to the handler
--contains the Particle Container the script is applied to
on ChannelsUsed pCont do
pCont.useFloat = true--enable the Float channel
--The Init handler is called on initialization.
--It is not used in this case.
on Init pCont do
--The Proceed handler contains the main script
--applied to the Particles.
--contains the Particle Container the script is applied to:
on Proceed pCont do
--Get the number of particles
count = pCont.NumParticles()
--Loop from 1 to the number of particles:
for i in 1 to count do
--Set the particle index in the container to the current i value.
--This makes the i-th particle in the container the current one
pCont.particleIndex = i
--Set the particleFloat channel value of the current particle
--to the particleID of the current particle divided by 10.0.
--The younger the particle, the higher the particleFloat value.
pCont.particleFloat = pCont.particleID/10.0
)--end i loop
)--end Proceed
--The Release handler is used to do cleanup work.
--Not used in this case.
on Release pCont do
