レイヤを使用して、モデルの一方の側でスカルプトを行い、モデルのもう一方の側にスカルプトをコピーすることができます。
スカルプト レイヤを使用することで、次のことができます。
- オブジェクトが対称である場合に、レイヤ上のスカルプトを対称軸の反対側にミラーリングする。詳細については、「対称モデルでスカルプト レイヤをミラーリングする」を参照してください。
- モデルのシェイプまたはポーズが非対称であるときに、レイヤ上でスカルプトのミラーリングがすでに実行されている場合には、トポロジが対称であれば[接線]オプションを使用します。この機能を使用するには、最初にシンメトリのトポロジ軸を定義する必要があります。
スカルプトの詳細をミラーする
モデルの一方の側でスカルプトされたフィーチャは、[ミラー]オプションを使用して対称軸でミラーリングすることで、反対側にコピーすることができます。
- [選択/移動ツール]タブで、フェースの選択ツールを選択します。
- [3D ビュー]で、フィーチャをコピーする側のモデルのフェースを選択します。
- [レイヤ]ウィンドウで[メニュー]ボタン(
)をクリックし、スカルプトされたフィーチャのコピーに使用する対称軸([X]、[Y]、[Z]など)について[ミラー]オプションを選択します。 注: 非対称にポーズされたシンメトリ モデルがある場合は、トポロジ軸の設定後に
[接線]オプションを使用することができます。「
トポロジ軸を設定する」を参照してください。
両側でスカルプトの詳細をスワップする
[反転]オプションを使用して、スカルプトされたフィーチャをモデルの両側でスワップできます。選択したシンメトリに応じて、一方に表示されるスカルプトと反対側のスカルプトが交換されます。
- [レイヤ]ウィンドウでメニュー ボタン(
)をクリックし、[反転]オプションと、スワップに使用する対称軸([X]、[Y]、または [Z])を選択します。 注: 非対称にポーズされたシンメトリ モデルがある場合は、トポロジ軸の設定後に
