TakeoffPropertyMap ノードのプロパティをカスタマイズするには
カスタマイズするプロパティ マッピング ファイルのバックアップ コピーを作成します。このファイルは、C:¥Program Files¥Autodesk¥Navisworks Manage 2015¥Quantification¥TakeoffPropertyMap.xml、あるいは
Autodesk Navisworks
2014 または 2015 の任意の xml プロパティ マッピングになります。
これにより、必要に応じて元のファイルに復元することができます。
Navisworks でモデルを開きます。
[ホーム]タブ
[選択と検索]パネル
[項目を検索]
をクリックします。
左側のナビゲーション ペインで、(個々のオブジェクトと向かい合っている)モデルをクリックします。
[カテゴリ]列で、ドロップダウン リストから[要素]を選択します。
[プロパティ]列で、ドロップダウン リストから[高さ指定]を選択します。
[条件]列で、ドロップダウンリストから[定義]を選択します。
[エクスポート]をクリックして xml ファイルをローカルに保存します。
xml ファイルを右クリック
メモ帳などのテキスト エディタで開きます。
xml ファイルには、次のような内容が示されます。
xml ファイルで、上記の黄色で強調表示されている条件ノードに対応するコード行をコピーします。
C:¥Program Files¥Autodesk¥Navisworks Manage 2015¥Quantification¥takeoff_maps¥TakeoffPropertyMap.xml のプロパティ マッピング ファイルを開きます(または任意のファイル マッピング テンプレートを使用します)。コピーしたテキストをプロパティ マッピング ファイルに貼り付けます(ファイル内で表示されている場合は既存の条件ノードを検索して置き換えます)。
プロパティ マッピング ファイルで
<TakeoffPropertyMap Name="Height Map">
というコードを探し、
Height Map
というテキストを他の任意の使用する名前に変更します。
プロパティ マッピング ファイルで
<TakeoffPropertyName>ModelHeight</TakeoffPropertyName>
というコードを探し、数量拾いプロパティ
ModelHeight
を使用する数量拾いプロパティに変更します。
xml ファイルをファイル パス C:¥Program Files¥Autodesk¥Navisworks Manage 2015¥Quantification¥... に保存します。
Navisworks の Quantification でファイルを閉じて再度開くと、カスタマイズされたプロパティが自動的に選択されます。
親トピック:
XML プロパティ ファイルをカスタマイズする
