階段経路をスケッチして作成する
階段アセンブリの作成時に、境界線と蹴上げをスケッチして、カスタム形状の階段経路コンポーネントを作成します。
Revit によって階段経路を自動的に計算せず、境界と蹴上げをスケッチしてカスタムの階段経路を設定することができます。この方法を使うと、階段のフットプリントをスケッチするときに、より細かい指定ができます。
重要: スケッチによってコンポーネントを作成しても、一般的なコンポーネント ツールを使って階段コンポーネントを作成するときと同様、それらのコンポーネントが自動で相互に関係付けられることはありません。たとえば、階段経路と踊り場のコンポーネントをスケッチして、階段経路の幅を変更すると、踊り場の形状は自動的に変更されません。スケッチされたコンポーネントは手動で更新する必要があります。
階段経路をスケッチして作成するには
  1. 平面図または 3D ビューを開きます。
  2. リボンで、[建築]タブ[階段]パネル (階段)をクリックします。
  3. (省略可能)階段に対して作成する手すりのタイプを指定するには、[修正 | 階段を作成]タブ[ツール]パネル (手すり)をクリックします。
    詳細については、「新しい階段の手すりを指定する」を参照してください。
  4. 階段をスケッチするには、[修正 | 階段を作成]タブ[コンポーネント]パネルで[階段経路]を選択して (スケッチを作成)をクリックします。
  5. [修正 | 階段を作成] > [階段経路をスケッチ]タブ[描画]パネル (境界)をクリックします。
    描画ツールのいずれかを使用して境界の左右をスケッチします。
  6. [蹴上げ]をクリックします。
    描画ツールのいずれかを使用して蹴上げをスケッチします。
  7. 必要に応じて、歩行線を示すカスタム階段パスを描画できます。 (階段パス)をクリックして、パスをスケッチします。
    カスタム階段パスを描画せずにスケッチを終了すると、階段パスが自動的に作成されます。
    注: 階段パスのスケッチは、階段パスの注釈を生成するために使用されます。階段パスの表示方法を変更する場合は、階段パスのスケッチを編集します。
  8. スケッチ モードを終了するには、 (編集モードを終了)をクリックします。
  9. 踊り場をスケッチするには、「スケッチして踊り場コンポーネントを作成する」を参照してください。
ヒント
