MEP 製造用パーツを設定するインスタンス プロパティの表示と修正を行うことができます。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 | 集計表で使用可能 | タグで使用可能 | ビューと選択フィルタで使用可能 |
| 拘束 | ||||
| 製品入力 | 製品リスト内の製造用パーツとして使用できる項目が表示されます。 | |||
| 参照レベル | 製造用パーツの関連するレベルを設定します。 |
| オフセット | 製造用パーツのオフセットまたは高さを設定します。 | |||
| 勾配 | 製造用パーツの傾斜を設定します。 |
| 開始オフセット | 製造用パーツの参照レベルから始端までの距離を設定します。 | |||
| 端部オフセット | 製造用パーツの参照レベルから終端までの距離を設定します。 | |||
| メイン端部 | ||||
| 主要なメイン深さ | メイン端部の深さを設定します。 |
| 主要なメイン深さオプション | メイン深さのコントロール方法を設定します。 | |||
| 主要なメイン直径 | メイン端部の直径を設定します。 |
| 主要なメイン直径オプション | メイン直径のコントロール方法を設定します。 | |||
| 主要なメイン幅 | メイン端部の幅を設定します。 |
| 主要なメイン幅オプション | メイン幅のコントロール方法を設定します。 | |||
| サブ端部 | ||||
| 主要なサブ深さ | サブ端部の深さを設定します。 |
| 主要なサブ深さオプション | サブ深さのコントロール方法を設定します。 | |||
| 主要なサブ直径 | サブ端部の直径を設定します。 |
| 主要なサブ直径オプション | サブ直径のコントロール方法を設定します。 | |||
| 主要なサブ幅 | サブ端部の幅を設定します。 |
| 主要なサブ幅オプション | サブ幅のコントロール方法を設定します。 | |||
| 寸法 | ||||
| 角度オプション | 製造用パーツの角度を自動的に設定するか手動で入力するかを設定します。 | |||
| 角度 | 製造用継手の角度を指定します。 |
| 長さオプション | 製造用パーツの長さを自動的に設定するか手動で入力するかを設定します。 | |||
| 長さ | 製造用パーツの長さを設定します。 |
| サイズ | 製造用パーツのサイズが表示されます。 |
| 上 | 製造用パーツの上部の高さを表示します。 |
| 下 | 製造用パーツの下部の高さを表示します。 |
| 空調 | ||||
| 仕様 | 製造用パーツの仕様を設定します。 |
| パーツのマテリアル | 製造用パーツのマテリアルを設定します。 |
| 断熱材の仕様 | 製造用パーツの断熱材の仕様が表示されます。 | |||
| 部品種別 | 製造用パーツの部品種別を表示します。 |
| 重量 | 製造用パーツの重量を表示します。 |
| 二重壁材 | 製造用継手の角度を指定します。 |
| 二重壁材の厚さ | 断熱ダクトで使用する 2 番目のスキンのマテリアルの厚さを設定します。 |
| パーツ マテリアルの厚さ | 製造用ダクトの場合は、シート メタルの厚さが表示されます。製造用配管部品の場合は、マテリアルの仕様が表示されます。 |
| 識別情報 | ||||
| エイリアス | 製造用パーツに関する追加情報が表示されます。一般的に、設備に省略形(FD、VCD など)を表示するために使用します。 |
| アイテム番号 | 製造用パーツの表示が表示されます。アイテム番号は、継手の製造または場所を識別するための手段として使用されるのが最も一般的です。 |
| 製品コード | 製造用パーツの製品コードが表示されます。製品コードは製造用部品構成内の項目をユニークに識別します。 |
| 製造用パーツ メモ | 製造用パーツに対してユーザが設定した製造に関する注記が表示されます。 |
| 断熱材 | ||||
| 全体のサイズ | 製造用パーツの断熱材を含むサイズが表示されます。 |
| 断熱材のタイプ | 製造用パーツの断熱材のタイプが表示されます。 |
| 断熱材の厚さ | 製造用パーツの断熱材の厚さが表示されます。 |
| ライニング | ||||
| ライニングのタイプ | 製造用パーツのライニングのタイプが表示されます。 |
| ライニング厚 | 製造用パーツのライニングの厚さが表示されます。 |
| 製造用製品データ | ||||
| OEM | 製造元の製造用パーツのデータシートを基に、元の機器の製造元が表示されます。 |
| 製品の簡単な説明 | OEM が定義した製造用パーツの簡単な説明が表示されます。 |
