DWF を Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュする
現在の設計を DWF ファイルに書き出して、Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュします。
  1. [ファイル]タブ [パブリッシュ] (DWF から Autodesk® Buzzsaw)をクリックします。
  2. [DWF パブリッシュセットアップ]ダイアログで、パブリッシュするビューとシートを指定します。
    パブリッシュする内容 方法
    単一のビュー [書き出し]で、[<現在のビュー/シートのみ>]を選択します。
    複数のビューおよびシート [書き出し]で[<セッション ビュー/シート セット>]を選択し、書き出すビューとシートを選択します。
  3. [DWF プロパティ]タブをクリックし、パブリッシュ オプションを指定します。
  4. プロジェクト関連のメタデータを編集または追加するには、[プロジェクト情報]タブをクリックします。この情報を変更した場合、データはパブリッシュする DWF ファイルとプロジェクトに保存されます。
  5. パブリッシュの準備ができたら、[パブリッシュ]をクリックします。(現在の書き出し設定を保存し、パブリッシュを実行せずにダイアログを閉じるには、[設定を保存 & 閉じる]をクリックします。)
  6. [DWF を Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュ]ダイアログの[Autodesk® Buzzsaw サイト]領域で、プロジェクト ファイルをパブリッシュするサイトを選択します。
    新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する必要がある場合は、[追加]をクリックします。手順については、「新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する」を参照してください。
  7. [ファイルの種類]で[DWF]または[DWFx]を選択します。
  8. [名前]で、自動的に生成されるファイル名のオプションを選択します。
  9. [パブリッシュ]をクリックします。
Revit LT により DWF ファイルが生成され、指定した Autodesk® Buzzsaw サイトに投稿されます。
