デザイン オプション セットを作成する
デザイン オプション セットは、特定のデザインの問題に有効と考えられる解決方法の集合です。各デザイン オプション セットには一次オプションと1つまたは複数の二次オプションが含まれます。
たとえば、1 つのデザイン オプション セットを作成して建物の入り口にさまざまなデザインを表示することができます。また、屋根構成の代替案として別のデザイン オプション セットを作成することができます。各デザイン オプション セットには一次オプションと1つまたは複数の二次オプションが含まれます。
ビデオ: デザイン オプションを設定する
デザイン オプション セットを作成するには
  1. [管理]タブ [デザイン オプション]パネル (デザイン オプション)をクリックします。
  2. [デザイン オプション]ダイアログの[オプション セット]で、[新規作成]をクリックします。
    既定では、Revit LT によって新しいセットには「オプション セット 1」という名前が付き、セット内に一次オプションが作成されます。
  3. オプション セットの名前を変更するには、オプション セット名を選択して、[オプション セット]の[名前変更]をクリックします。名前を入力して、[OK]をクリックします。
  4. 一次オプションの名前を変更するには、変更する名前を選択して、[オプション]の[名前変更]をクリックします。名前を入力して、[OK]をクリックします。
  5. [閉じる]をクリックします。
これで、一次のデザイン オプションを編集してそれに要素を追加したり、デザイン オプション セットに二次オプションを作成することができます。「デザインオプションを編集する」および「1 つまたは複数の二次デザイン オプションを追加する」を参照してください。
既定では、プロジェクト ビューにメイン モデルが各セットの一次オプションとともに表示されます。デザイン オプションなしで、プロジェクト ビューにメイン モデルのみを表示する場合は、「デザイン オプションのないメイン モデルを表示する」を参照してください。 プロジェクトに対して設定されているデザイン オプション セットとデザイン オプションの一覧を表示するには、ステータス バーの[デザイン オプション]ドロップダウンをクリックします。
