프로젝트 표준 구성 정보
프로젝트를 설정한 후에는 프로젝트 표준을 구성할 수 있습니다. 템플릿을 기반으로 프로젝트를 작성한 경우 초기 프로젝트 표준 설정은 해당 템플릿에서 가져옵니다. 템플릿을 사용하지 않은 경우에는 설정이 정의되지 않거나 기본 설정이 사용됩니다.
프로젝트 표준 설정에는 다음이 포함됩니다.
주: 프로젝트 표준을 설정하려면 하나 이상의 프로젝트 표준 도면을 사용할 수 있어야 합니다. 표준이 있는 프로젝트를 기반으로 새 프로젝트를 작성한 경우 원본 프로젝트의 표준 도면이 새 프로젝트로 복사되고 새 프로젝트에 자동으로 연관됩니다. 템플릿이나 표준이 없는 프로젝트를 기반으로 사용하지 않고 새 프로젝트를 작성한 경우 먼저 하나 이상의 표준 도면을 정의해야 합니다.
