외부 참조 또는 블록 내에서 객체를 공간의 경계 객체로 정의할 수 있습니다. 이러한 객체를 사용하여 호스트 도면에서 공간을 생성할 수 있습니다.
호스트 도면에서 외부 참조의 경계 객체를 사용하려면 외부 참조의 공간 바운딩 특성을 예로 설정해야 합니다. (외부 참조를 삽입할 때의 기본 설정입니다.) 외부 참조의 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 경우 마찬가지로 해당 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 호스트 도면에서 공간을 생성하는 데 사용됩니다. 외부 참조의 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정된 경우 외부 참조의 모든 객체는 공간 바운딩 특성이 예로 설정되어 있는지 여부와 관계없이 호스트 도면에서 공간을 생성할 때 무시됩니다.
블록도 같은 원칙에 따라 작동합니다. 단, 블록에 대한 공간 바운딩 특성의 기본 설정은 블록 내의 객체에 대한 공간 바운딩 특성에 종속되어 있습니다. 블록 내에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 없는 경우 블록의 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정됩니다. 블록 내에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 하나 이상 있는 경우 블록의 공간 바운딩 특성도 예로 설정됩니다.
블록이나 외부 참조가 내포되어 있고 계층 구조에서 블록 또는 외부 참조의 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정된 경우 여기에 내포된 모든 블록 또는 외부 참조는 내포된 블록 또는 외부 참조 중 일부에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 포함되어 있더라도 공간을 바운딩하는 데 사용되지 않습니다. 내포된 블록 및 외부 참조의 경계 객체를 사용하려면 포함 레벨의 공간 바운딩 특성을 예로 설정해야 합니다.
최신 AutoCAD Architecture 릴리즈에서 기존 도면을 여는 경우 경계 객체를 포함하는 모든 블록 및 외부 참조는 기본적으로 공간 바운딩 특성 세트가 예로 설정됩니다.
