방위표 및 기준 점 도구 정보
방위표 및 기준 점 주석은 도면에서 방향을 정의하는 데 사용됩니다. 이전에 DesignCenter에서 컨텐츠 블록으로 사용할 수 있었던 이러한 주석을 이제 도구 팔레트에 있는 도구와 컨텐츠 검색기를 통해 사용할 수 있습니다.
방위표 및 기준 점 기호
기본적으로 모든 방위표 및 기준 점 도구는 주석형으로 설정됩니다. 즉, 이러한 도구를 사용하여 삽입한 주석은 주석 축척으로 조정됩니다.
주의: 이전의 DesignCenter 기반 주석 기호가 포함된 기존 도면이 있는 경우, 블록의 이름이 동일하면 이전의 블록 정의가 새 도구 기반 블록에도 계속 사용됩니다. (기준 점 도구의 경우 해당되지만 이름이 바뀐 방위표 도구에는 적용되지 않습니다.) 이전 정의가 계속 사용되는 경우 BEDIT를 사용하여 수동으로 주석 설정을 변경하거나 도면에 새 도구 기반 주석 기호를 삽입하기 전에 기존 블록의 이름을 바꿉니다.
AutoCAD Architecture 기본 미국 설치의 경우 다음 위치에서 방위표 도구와 기준 점 도구를 찾을 수 있습니다.
방위표 및 기준 점 도구의 다음 특성을 사용자화할 수 있습니다.
특성 범주/이름 설명
일반/도면층 키 방위표 또는 기준 점이 할당되는 도면층의 도면층 키를 지정합니다. 변경하려면 현재 값을 클릭하여 도면층 키 선택 워크시트에 액세스합니다. 방위표의 기본 도면층 키는 ANNOBJ이고 기준 점의 기본값은 ANNSYMOBJ입니다.
일반/도면층 재지정 하나 이상의 도면층 키 재지정을 지정합니다. 워크시트 아이콘을 클릭하여 도면층 재지정 선택 워크시트에 액세스합니다.
일반/기호 방위표 또는 기준 점에 사용할 블록 기반 기호를 지정합니다.
일반/기호 위치 지정한 방위표 또는 기준 점 기호를 포함하는 도면 파일의 위치입니다. 특성을 클릭한 다음 드롭다운 리스트에서 찾아보기 옵션을 사용하여 파일의 경로를 찾아 입력합니다. 이 특성이 지정되지 않은(--) 경우, 현재 도면 파일의 블록만 나열됩니다.
AutoCAD Architecture와 함께 제공되는 기호 블록은 기본적으로 %AECCONTENT_DIR%₩Styles₩Imperial₩AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg 또는 %AECCONTENT_DIR%₩Styles₩Metric₩AEC Annotation Symbols (Metric).dwg에 있습니다.
문자/속성 문자 스타일 이 특성에서는 기호 내의 속성 문자가 현재 도면의 문자 스타일을 사용하는지(대상 도면 문자 스타일) 또는 속성 태그에 정의된 스타일을 사용하는지(컨텐츠에 의해 정의된 대로) 지정합니다.
문자/속성 문자 각도 속성 문자의 각도를 지정합니다. 오른쪽 읽기(회전 각도에 관계없이 문자의 오른쪽을 위로 유지), 삽입된 대로(마지막 지시선 세그먼트의 각도로 문자 회전 설정) 및 강제 수평(매치 선 회전 각도에 관계없이 문자 수평 유지) 중에서 선택할 수 있습니다.
주: AutoCAD Architecture와 함께 제공되는 방위표 및 기준 점 도구는 블록 정의에 속성이 없기 때문에 이러한 설정은 미지정(--)으로 설정됩니다.
