프로젝트의 한 부분을 변경하면 프로젝트의 다른 부분에 종종 영향을 줍니다. 다음 정보는 구성에서 변경할 수 있는 항목과 건물 프로젝트의 다른 부분에 미치는 변경사항의 영향을 설명합니다.
새 구성 추가: 새 구성을 프로젝트에 추가할 때 도면 객체 또는 참조된 요소로 채워야 합니다. 또한 구성이 표시되는 뷰를 작성해야 합니다.
구성 이름 및 범주(위치) 변경: 구성은 뷰에 참조됩니다. 따라서 구성의 이름 및 위치 변경은 프로젝트 전체에서 업데이트되어야 합니다. 구성에 대한 외부 참조 경로를 업데이트하려면 프로젝트 경로를 재지정합니다.
위험: AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서 저장된 프로젝트의 경로를 재지정하면 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다. 이렇게 저장한 도면은 AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서는 더 이상 열 수 없습니다. 프로젝트를 프로젝트 표준과 동기화해도 프로젝트 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다.
구성의 레벨 및 부속건물 변경: 레벨 및 부속건물을 변경하는 경우 뷰를 재생성해야 할 수도 있습니다.
