설계 피드 팔레트
액세스 방법
찾기
설계 피드 팔레트는 Autodesk 360을 통해 동료 및 클라이언트에 대한 메시지를 게시하고 메시지에 응답할 수 있는 방법을 제공하며, 이러한 메시지에는 부착된 이미지가 포함될 수 있습니다. 도면 내의 위치 및 영역에 메시지를 링크할 수 있으며, 사용자가 권한을 부여한 사람은 온라인으로 이러한 메시지에 액세스할 수 있습니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
설계 피드 설정
설계 피드 버블 및 해석된 게시물의 표시 옵션을 제공합니다. 이 명령에는 다음과 같은 옵션이 포함됩니다.
설계 피드 설정 - 옵션
이 설정은 도면에 표시된 설계 피드 버블을 숨기고 표시하거나 확장할 수 있는 방법을 제공합니다. 버블을 도면에 배치하고 나면 버블을 클릭하여 일반 버전이나 확장된 버전으로 표시할 수 있습니다.
주: 게시에는 많은 양의 문자가 포함될 수 있지만 확장된 버블은 게시의 처음 30자만 표시합니다. 따라서 이 처음 30자를 제목 또는 요약 문장으로 사용하는 스타일을 고려해 볼 만합니다.
또한 해석됨으로 표시한 게시 및 응답을 설계 피드 팔레트에서 표시하거나 숨길 수 있습니다.
Autodesk 360 도면
현재 도면이 Autodesk 360 계정에서 저장되고 관리되는지 나타냅니다. 여기에는 액세스 권한이 부여된 사용자의 액세스 권한을 관리하는 것도 포함됩니다.
로컬 도면
현재 도면이 로컬로 저장됨을 나타내며 포함된 설계 피드 ID가 포함됩니다.
도면을 배포해야 할 경우 Autodesk 360 또는 네트워크 권한을 사용하여 도면에 대한 액세스를 공유 및 제어하는 것이 좋습니다.
중요사항: 설계 피드에 링크된 로컬 도면은 복사 및 배포하여도 해당 링크가 유지됨을 유의하십시오. 즉, 사본을 받은 수신자는 이후의 게시물을 포함하여 해당 도면의 모든 설계 피드 게시물에 액세스할 수 있습니다. 전자 전송 또는 다른 이름으로 저장의 옵션으로 포함된 설계 피드 링크를 제거할 수 있습니다.
설계 피드 버튼
새 게시 작성
이 필드에 메시지를 입력하여 새 게시 작성을 시작합니다.
이 도면의 영역에 이 게시 연관
대각선으로 놓인 두 점을 클릭해 설계 피드 버블을 따라 파란색 점선 직사각형을 정의합니다. 게시를 숨기거나 삭제하면 직사각형 및 버블도 숨겨지거나 삭제됩니다.
이 도면의 점에 이 게시 연관
설계 피드 버블을 표시할 점 위치를 클릭합니다.
이 게시에 태그 지정
설계 피드에 포함할 사람을 지정할 수 있습니다. Autodesk 360을 통해 이러한 사람을 알림 리스트에 추가하고 도면에 대한 액세스 레벨을 설정할 수 있습니다.
이 게시에 이미지 부착
지원되는 이미지 파일 유형은 다음과 같습니다.
  • BMP(*.bmp, *.dib)
  • JPG(*.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.jif)
  • GIF(*.gif)
  • PNG(*.png)
설계 피드 게시 컨트롤
원래 게시물의 맨 아래에 응답, 해석, 삭제 등 여러 컨트롤이 표시됩니다.
응답
원래 게시에 메시지를 추가합니다. 모든 응답은 중첩되지 않게 수신된 순서대로 표시되며, 응답에 또 다른 응답을 추가할 수는 없습니다.
해석
게시 및 해당 게시에 대한 모든 응답을 "해석됨"으로 식별합니다. 해석된 메시지를 설계 피드 설정 옵션으로 숨길 수 있습니다. 게시를 해석하고 나면 다시 열기라는 새로운 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 다시 열기를 실행하면 해석됨 표시가 사라집니다.
삭제
원래 게시를 제거합니다. 이 옵션은 게시의 작성자만 사용할 수 있습니다.
모든 주석 보기
이 레이블은 게시에 대한 모든 응답을 표시하는 것과 응답을 최근 응답으로 제한하는 것 중에서 선택할 수 있는 버튼입니다. 대부분의 게시물을 팔레트에서 동시에 표시할 수 있을 때 이 버튼이 나타납니다.
