이름 또는 특성 설정을 기준으로 도면층 리스트를 정렬합니다. 검색을 사용하거나 도면층 필터를 적용하거나 도면층 그룹을 표시하여 나열된 도면층 수를 줄입니다.
찾기을 클릭합니다.
도면층 리스트 정렬
- 도면층 특성 관리자에서 열 제목을 클릭합니다.
SORTORDER 시스템 변수는 도면층 리스트가 자연 순서로 정렬되는지 아니면 ASCII 순서로 정렬되는지를 조정합니다.
열 표시 변경
- 열 레이블을 사용해 열을 열 순서에서 새 위치로 끕니다.
- 임의의 열 레이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표시하거나 숨길 열을 선택합니다.
이름 검색으로 도면층 필터링
- 도면층 특성 관리자에서 도면층 검색 상자를 클릭합니다.
- 와일드카드 문자를 포함한 문자열을 입력합니다.
예를 들어 이름에 mech라는 문자가 포함된 모든 도면층을 나열하려면 *mech*를 입력합니다.
다음과 같은 와일드카드를 사용할 수 있습니다.
| 문자 |
정의 |
| #(파운드) |
임의의 숫자와 일치 |
| @(at) |
임의의 영문자와 일치 |
| . (마침표) |
영숫자가 아닌 임의의 문자와 일치 |
| *(별표) |
임의의 문자열과 일치하며 검색 문자열의 어느 곳에서나 사용 가능 |
| ? (물음표) |
임의의 단일 문자에 해당(예: ?BC는 ABC, 3BC 등과 일치) |
| ~(물결 기호) |
특정 패턴을 제외한 모든 문자열과 일치(예: ~*AB*는 AB를 포함하지 않는 모든 문자열과 일치) |
괄호 안의 문자 중 하나와 일치(예: [AB]C는 AC 및 BC와 일치) |
괄호 안에 없는 임의의 문자와 일치(예: [~AB]C는 XC와 일치하지만 AC와는 일치하지 않음) |
단일 문자의 범위를 지정(예: [A-G]C는 AC, BC에서 GC까지 해당하지만 HC는 해당하지 않음) |
| `(역따옴표) |
다음에 오는 문자를 문자 그대로 읽음(예: `~AB는 ~AB와 일치) |
주: 다시 모든 도면층을 나열하려면 도면층 검색 상자에 *를 입력합니다.
도면층 특성을 기준으로 도면층 특성 필터 작성
- 도면층 특성 관리자에서 새 특성 필터를 클릭합니다.
- 도면층 필터 특성 대화상자에서 필터의 이름을 입력합니다.
- 필터 정의 아래에서 도면층 특성을 다음과 같이 지정합니다.
- 도면층 이름으로 필터링하려면 이름 열 아래에 필터링할 문자를 * 등의 와일드카드 문자와 함께 입력합니다.
- 특성별로 필터링하려면 특성에 해당하는 열을 클릭하고 설정을 선택합니다.
- 여러 특성을 사용하여 필터링하려면 필터 정의의 단일 행에 있는 각 특성을 클릭합니다.
- 한 특성 또는 두 세트 이상의 특성에 대해 두 개 이상의 값을 사용하여 필터링하려면 다음 행에서 다른 값을 선택하십시오.
주: 단일 행의 설정은 논리적 AND를 나타내는 반면 여러 행의 설정은 논리적 OR을 나타냅니다.
이 예제에서 도면층 특성 필터에는 "mech"로 시작하며 빨간색인 도면층 또는 "mech"로 시작하고 꺼진 상태이며 흰색인 도면층이 포함됩니다.
도면층을 선택하여 도면층 그룹 필터 작성
- 도면층 특성 관리자에서 새 그룹 필터를 클릭합니다.
- 도면층 그룹 필터의 이름을 입력합니다.
비어 있는 새 필터를 선택했으므로 도면층 리스트에는 도면층이 표시되지 않습니다.
- 필터 패널에서 전체 또는 다른 필터 중 하나를 클릭하여 도면층 리스트에 도면층을 표시합니다.
- 도면층 리스트에서 도면층 그룹 필터로 도면층을 끕니다.
이 그룹 필터는 도면층 리스트의 부세트를 저장합니다. 도면층 그룹 필터를 선택하면 지정된 도면층만 도면층 리스트에 표시됩니다.
이 예제에서는 '지면'이라는 도면층 그룹 필터를 작성한 다음 TREES, LANDSCAPE 및 LAKE 도면층을 그룹 필터로 끕니다.
도면층 그룹 필터에서 도면층 제거
- 도면층 특성 관리자의 필터 패널에서 도면층 그룹 필터를 클릭합니다.
- 제거할 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그룹 필터에서 제거를 클릭합니다.
다른 도면층 필터 아래에 도면층 필터 내포
- 도면층 특성 관리자의 필터 패널에서 도면층 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 특성 필터 또는 새 그룹 필터를 선택합니다.
- 새 도면층 특성 필터는 도면층 그룹 필터 아래 또는 다른 도면층 특성 필터 아래에 내포될 수 있습니다.
- 새 도면층 그룹 필터는 다른 도면층 그룹 필터 아래에만 내포될 수 있습니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
- 새 도면층 특성 필터의 경우 도면층 특성 필터 대화상자에서 필터 이름을 입력합니다. 필터 정의 아래에서 내포된 필터를 정의하기 위한 도면층 특성을 설정하고 확인을 클릭합니다.
- 새 도면층 그룹 필터의 경우 필터 이름을 지정하고 도면층 리스트에서 해당 도면층을 나열할 상위 필터를 선택한 후에 도면층을 도면층 리스트에서 새 도면층 그룹 필터로 끕니다.
도면층 그룹 또는 특성 필터 제거
- 도면층 특성 관리자, 필터 패널에서 도면층 그룹 필터 또는 도면층 특성 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
