도면층은 기능이나 용도를 기준으로 도면의 객체를 구성하는 기본 방법입니다. 도면층을 사용하면 현재 표시하지 않아도 되는 정보를 숨겨서 도면의 가시적 복잡성을 줄이고 표시 성능을 개선할 수 있습니다.
그리기를 시작하기 전에 작업에 유용한 도면층 세트를 작성합니다. 주택 평면에서는 기초, 평면도, 문, 고정 비품, 전기 등에 대해 도면층을 작성할 수 있습니다.
이 예제에서는 다른 도면층을 꺼서 평면도 도면층의 객체만 표시되도록 제한합니다.
다른 분야의 경우에는 작성하는 도면층의 이름과 수가 달라집니다. 표준 도면층 세트를 작성하고 나면 새 도면을 시작할 때 사용할 수 있는 템플릿 파일(.dwt)로 도면을 저장할 수 있습니다.
복잡한 도면의 경우 보다 정교한 도면층 이름 지정 표준을 고려해 볼 수 있습니다. 예를 들어, 도면층 이름은 3자리 숫자로 시작하고 그 뒤에 빌딩의 여러 층, 프로젝트 번호, 측량 세트, 특성 데이터 등을 수용하는 이름 지정 코드가 올 수 있습니다. 또한 이러한 유형의 명명 규칙을 사용하면 간편하게 도면층의 순서를 조정하고 도면층 리스트에 표시되는 도면층을 제한할 수 있습니다.
도면층 특성 관리자를 사용하여 도면층을 관리합니다. 찾기
객체의 모든 도면층 특성은 재지정할 수 있습니다. 예를 들어, 객체의 색상 특성이 BYLAYER로 설정되어 있으면 그 객체는 해당 도면층의 색상으로 표시됩니다. 객체 색상이 Red로 설정되어 있으면 객체는 해당 도면층에 지정된 색상과 상관없이 빨간색으로 표시됩니다.
도면층 특성 관리자 외에도 리본의 홈 탭에 있는 도면층 패널에서 도면층 도구에 액세스할 수도 있습니다.
예를 들어 끄기 버튼을 선택하면 선택한 모든 객체의 도면층이 꺼집니다.
모든 새 객체는 현재 도면층에 그려집니다. 도면층 특성 관리자에서 초록색 선택 표식은 현재 도면층을 나타냅니다.
다음과 같은 도면층은 현재 도면층으로 설정할 수 없습니다.
동결/동결해제를 사용하거나 도면층 켜기/끄기를 전환하여 도면층의 객체 가시성을 조정할 수 있습니다.
필요에 따라 도면층을 켜고 끌 수 있습니다. 끈 도면층의 객체는 도면에서 표시되지 않습니다.
도면층 동결 및 동결해제는 도면층을 끄고 켜는 것과 비슷합니다. 그러나 많은 도면층이 포함된 도면으로 작업을 할 때 불필요한 도면층을 동결하면 표시 및 재생성 속도를 높일 수 있습니다. 예를 들어 ZOOM EXTENTS를 실행하는 중에는 동결된 도면층의 객체를 고려하지 않습니다.
선택한 도면층을 잠그면 해당 도면층이 실수로 수정되는 것을 방지할 수 있습니다. 잠긴 도면층의 객체는 페이드가 적용되어 나타나고, 객체 위에 마우스를 놓으면 작은 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
잠긴 도면층에 대해 페이드 기능을 사용하면 도면의 시각적 복잡성은 줄이면서 시각적 참조 및 객체 스냅 기능은 계속 사용할 수 있습니다.
잠긴 도면층에 대한 페이드 레벨을 설정할 수 있습니다. 찾기
이 예제에서는 페이드 레벨을 25%, 50% 및 90%(최대 페이드 레벨)로 설정합니다.
잠긴 도면층 작업 시 기억해야 하는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
도면에 도면층이 수십 개나 수백 개 등 매우 많이 포함되는 경우도 있습니다. 도면층 필터는 도면층 특성 관리자 및 리본에 있는 도면층 컨트롤에서 도면층 이름 표시를 제한합니다. 이름, 색상 및 기타 특성을 기준으로 도면층 특성 필터를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 도면층 이름에 "mech"라는 문자를 포함하며 빨간색으로 설정된 모든 도면층을 나열하는 특성 필터를 정의할 수 있습니다.
그룹에 포함할 특정 도면층을 선택하는 도면층 그룹 필터도 작성할 수 있습니다. 예를 들어 도면의 도구 고정 비품과 연관된 모든 도면층을 포함하는 도구 고정 비품이라는 그룹을 작성할 수 있습니다. 도면층 특성 관리자에서 도구 고정 비품 그룹을 클릭하면 도구 고정 비품 그룹의 도면층만 나열됩니다.
