기존 도면 파일 형식(2007 DWG 형식 또는 이전)으로 저장된 도면에서는 256MB보다 큰 객체가 지원되지 않습니다. 2010 DWG 형식에서는 이러한 제한이 없어졌습니다.
LARGEOBJECTSUPPORT 시스템 변수는 도면이 저장될 때 표시되는 경고 메시지 및 객체 크기 제한을 조정합니다.
다음 제한 중 하나를 초과하면 문제를 해결할 때까지 도면을 2007 DWG 형식 또는 이전 도면 파일 형식으로 저장할 수 없습니다. 크기 제한을 해결하려면 도면 또는 객체를 여러 개로 나눕니다.
- 도면 파일은 압축을 해제한 상태에서 도면에 있는 모든 객체의 총 크기로 측정된 내부 크기 제한 4GB를 초과할 수 없습니다. 도면 파일은 일반적으로 압축되기 때문에 디스크에 저장되는 도면 파일의 최종 크기는 도면에 있는 객체의 크기 및 개수에 따라 다릅니다.
- 도면의 각 객체는 256MB의 압축되지 않은 크기 제한을 초과할 수 없습니다. 예를 들어 도면을 저장 및 압축할 때의 메쉬 객체 크기는 75MB인데 해당 객체를 압축 해제하면 크기가 257MB가 될 수 있습니다.
주: 64비트 릴리즈로 작업하는 경우에는 대형 객체와 도면을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하지만 작성하는 도면 파일이 너무 커서 동일 제품의 32비트 버전에서 열리지 않을 수 있습니다.
