다른 응용프로그램에서와같이 도면 파일 또는 선택한 객체를 저장합니다. 또한 자동 저장 및 백업 파일을 제어할 수 있습니다.
도면에 대해 작업할 때는 자주 도면을 저장해야 합니다. 저장을 하면 전원이 차단되거나 기타 예상치 않은 경우에도 작업을 잃지 않을 수 있습니다.
도면 파일의 확장자는 .dwg이며, 옵션 대화상자에서 기본 파일 형식을 변경하지 않으면 도면은 최신 도면 파일 형식으로 저장됩니다. 기본적으로 저장할 때마다 도면 폴더의 이전 버전 백업 파일을 작성합니다. 숙련된 사용자는 백업을 켠 상태로 두는 것이 좋습니다.
이전 버전으로 되돌리려면 도면과 같은 폴더에 있는 .bak 파일을 .dwg 파일 확장자와 다른 이름으로 바꿉니다.
기본적으로 프로그램은 도면을 마지막으로 저장한 후 10분이 지나면 도면을 자동으로 저장합니다. 자동 저장 시간 간격을 증가 또는 감소시킬 수 있습니다. 또는 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 자동 저장을 끌 수 있습니다. 일반적으로 증분 저장하며 큰 도면에서 증분 저장이 전체 저장보다 훨씬 더 빠르게 저장됩니다. 증분 저장을 하면 ISAVEPERCENT 시스템 변수로 전체 저장이 트리거될 때까지 더 큰 크기의 파일이 일시적으로 생성되어 도면의 파일 크기를 최적화합니다.
일부 환경에서는 도면 파일 크기가 예상보다 크게 될 수 있습니다. 다음 리스트에서는 공통 가능성을 제공합니다.
PURGE 또는 -PURGE 명령으로 이러한 문제를 대부분 해결할 수 있습니다. 수행할 수 있는 추가 단계는 다음과 같습니다.
작은 여러 도면을 작성하는 것이 좋습니다. XREF 명령을 사용하여 마스터 도면으로 병합한 다음 작은 도면에서 작업을 수행합니다.
다른 국가 및 지역에 있는 사무실이나 회사와 도면 파일을 공유할 경우 도면 파일 이름에 다른 언어로 사용할 수 없는 문자가 있을 수 있습니다.
도면 파일을 운영 체제의 다른 언어 버전으로 작성하는 경우 다음 사항이 발생합니다.
두 경우 모두 AutoCAD 2007 기반 제품 및 이후 릴리즈에서 도면 파일을 열 수 있습니다.
