MicroStation과 AutoCAD 용어 간 상호 참조
MicroStation과 AutoCAD의 용어 차이를 알고 있으면 DGN 파일을 언더레이로 부착할 때 도움이 됩니다.
아래 테이블에서는 MicroStation에서 사용되는 여러 다른 용어들을 설명하고, 가능한 경우 AutoCAD에서 사용되는 용어에 대한 참조를 제공합니다.
MicroStation과 AutoCAD 간 용어
MicroStation 용어
AutoCAD 용어
AccuSnap
Osnap
자동 스냅용 제도 도구
ACS
UCS
좌표계 약어.
ACS = Auxiliary Coordinate System
UCS = User Coordinate System
ByLevel 설정
BYLAYER 설정
각 레벨(도면층)에 색상, 선 가중치 및 선 스타일 설정 여부를 조정하는 설정
셀 라이브러리
해당 없음
AutoCAD 용어에 참조가 없습니다.
셀: 공유 및 일반
블록
AutoCAD에서 모든 블록은 공유 셀과 같은 기능을 합니다. AutoCAd 용어에는 일반 셀에 대한 참조가 없습니다.
설계 모형
모형 공간
DWG 작업 모드 및 AutoCAD에서는 단일 모형만 사용할 수 있습니다. MicroStation DGN 작업 모드에서는 다중 모형을 사용할 수 있습니다.
DGN 파일
DWG 파일
각 프로그램에 대한 원시 파일 형식.
분해 요소
분해
하위 수준으로 요소/객체 유형을 이동하는 데 사용되는 명령. 예를 들어, 셀/블록은 형상으로 강등될 수 있습니다.
요소 속성
특성
요소/객체의 특성 이름.
뷰 맞춤
줌 범위
현재 도면에 있는 모든 요소를 확대하기 위한 명령입니다.
  • MicroStation의 "Fit View" 도구는 보이는 형상만 맞춥니다.
  • "전체 보기" 영역에는 표시가 꺼진 도면층이 포함됩니다.
핸들
그립
선택 및 처리될 수 있는 형상의 정점입니다.
키 입력
명령행
명령/변수를 수동으로 입력하는 위치입니다.
수준
도면층
도면에서 객체의 모양을 조정하는 데 사용되는 구성된 구조입니다.
선 스타일
선종류
도면에서 선 작업의 모양을 조정하는 데 사용되는 설정입니다.
마스터로 병합
XREF 결합
현재 도면에 외부 참조를 삽입합니다.
메시지 센터
문자 윈도우
프로그램 피드백에서 텍스트 메시지를 보는 위치입니다.
Parasolid
ACIS
각 프로그램에 대한 원시 3D 모델링 커널입니다.
패턴
해칭
정의한 패턴으로 정의된 면적 채우기
펜 테이블
플롯 스타일
인쇄 또는 플로팅 시 선 작업 방법을 조정하는 데 사용됩니다.
참조
참조: 부착, 중첩 및 언더레이
현재 도면의 참조는 파일 크기를 줄이기 위해 외부에 저장되지만 제도 및 플로팅 시 형상에 액세스할 수 있습니다. Microstation에서 라이브 내포 또는 내포 없음으로 참조를 가질 수 있습니다. 내포가 없는 참조는 AutoCAD 기반 제품에서 중첩으로 변환됩니다.
MicroStation V7은 내포된 참조를 지원하지 않습니다.
Seed 파일
템플릿 도면 파일
이 파일은 새로 작성된 파일에 시작점으로 사용되며 일반적으로 사용되는 설정을 저장합니다.
DGNEXPORT의 경우, 선택한 Seed 파일에 따라 DGN으로 변환할 때 사용할 마스터 및 보조 단위는 물론 해상도와 정확도 값까지 결정됩니다.
시트 모형
도면 배치
(용지 크기)
플로팅에서 도면의 출력을 조정하는 데 일반적으로 사용됩니다.
스마트라인
폴리선
다중 세그먼트 선
태그
속성
셀(블록)에 문자 정보를 저장하는 데 사용되는 요소입니다.
뷰포트
도면에서 여러 단면의 가시성을 조정하는 데 사용됩니다.
뷰 속성
제도 설정
AutoCAD 용어에 직접 참조가 없습니다. 유사한 옵션을 AutoCAD의 Taskbar/제도 설정 영역에서 찾을 수 있습니다.
작업 단위
도면 단위
단위 값에 따라 결정되는 명령 입력 값을 조정하는 데 사용됩니다.
