LayerWalk 대화상자
도면층 리스트에서 선택하는 도면층의 객체를 동적으로 표시합니다.
도면의 도면층 수가 대화상자 제목에 표시됩니다. 대화상자를 종료하거나 도면층 상태를 저장하거나 참조되지 않는 도면층을 소거할 때 현재 도면층 상태를 변경할 수 있습니다.
도면 공간 뷰포트에서 도면층별 보기 대화상자를 사용하여 도면층 테이블 및 현재 뷰포트에서 켜고 동결해제할 도면층을 선택할 수 있습니다. 도면층 리스트에서 선택되지 않은 도면층은 현재 뷰포트에서 동결됩니다. 다른 뷰포트의 표시를 변경하지 않고도 특정 뷰포트의 표시를 변경할 수 있습니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
필터
활성 필터를 켜거나 끕니다. 이 확인란을 선택하면 리스트에는 활성 필터와 일치하는 도면층만 표시됩니다. 이 확인란을 선택해제하면 전체 도면층 리스트가 표시됩니다. (이 옵션은 활성 필터가 있는 경우에만 사용 가능합니다.) 활성 필터를 켜려면 필터 리스트에서 와일드카드를 입력하고 Enter 키를 누르거나 저장된 필터를 선택합니다.
도면층 리스트
활성인 필터가 있으면 해당 필터에서 정의된 도면층 리스트를 표시합니다. 활성인 필터가 없으면 도면의 도면층 리스트를 표시합니다. 도면층을 두 번 클릭하면 항상 표시(도면층 왼쪽에 별표가 표시됨)로 설정할 수 있습니다. 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 많은 옵션이 표시됩니다.
도면층 리스트에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 도면층 이름을 클릭하여 도면층의 컨텐츠를 표시합니다.
  • 도면층 이름을 두 번 클릭하여 항상 표시 옵션을 켜거나 끕니다.
  • Ctrl 키를 누르고 도면층을 클릭하여 여러 도면층을 선택합니다.
  • Shift 키를 누르고 도면층을 클릭하여 순서대로 선택합니다.
  • Ctrl 키 또는 Shift 키 중 하나를 누르고 도면층 리스트를 두 번 클릭하여 항상 표시 옵션을 켜거나 끕니다.
  • 도면층 리스트에서 클릭하고 끌어 여러 도면층을 선택합니다.
    도면층 리스트의 많은 옵션을 보려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 도면층 리스트 바로 가기 메뉴에 액세스합니다.
도면층 리스트 바로 가기 메뉴 옵션
도면층 리스트에서 선택한 도면층의 옵션 리스트를 표시합니다.
선택 사항 누르기
선택한 도면층에 대해 항상 표시 옵션을 켭니다. 누른 각 도면층 왼쪽에 별표(*)가 표시됩니다.
선택 릴리즈
선택한 도면층에 대해 항상 표시 옵션을 끕니다.
모두 릴리즈
모든 도면층에 대해 항상 표시 옵션을 끕니다.
모두 선택
모든 도면층을 선택하여 표시합니다.
모두 지우기
모든 도면층을 지웁니다.
선택 반전
현재 도면층을 지우고 다른 모든 도면층을 선택하여 표시합니다.
참조되지 않은 사항 선택
참조되지 않은 모든 도면층을 선택합니다. 소거 버튼과 함께 사용하여 사용되지 않는 도면층을 제거합니다.
도면층 상태 저장
현재 도면층 선택을 도면층 상태 관리자에서 사용할 수 있는 도면층 상태로 저장합니다.
검사
도면의 도면층 수, 선택한 도면층 수 및 선택한 도면층의 객체 수를 표시합니다.
필터로 복사
필터 문자 상자의 선택한 도면층 이름을 표시합니다. 와일드카드 작성에 사용할 수 있습니다.
현재 필터 저장
현재 필터를 필터 리스트에서 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
현재 필터 삭제
현재 필터를 필터 리스트에서 제거합니다.
객체 선택
객체 및 해당 도면층을 선택합니다.
리스트 필터
도면층 리스트를 필터링합니다. 와일드카드를 입력하고 Enter 키를 누르면 이름이 와일드카드와 일치하는 도면층만 표시하여 강조할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 필터를 저장 및 삭제합니다. 필터 리스트에는 저장된 필터만 표시됩니다.
와일드카드 문자에 대한 자세한 정보는 도면층 리스트 필터 및 정렬의 와일드카드 문자 절을 참고하십시오.
소거
선택한 도면층이 참조되지 않으면 도면에서 소거합니다. 소거할 수 있는 도면층 리스트를 보려면 도면층 리스트에서 아무 위치나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조되지 않은 사항 선택을 클릭합니다. 도면층 리스트에서 참조되지 않는 도면층이 강조됩니다. 이러한 도면층을 소거할 수 있습니다.
종료 시 복원
대화상자를 종료할 때 도면층을 이전 상태로 복귀시킵니다. 이 확인란이 선택해제되어 있으면 변경 사항이 저장됩니다.
