도면 열기 정보
다른 응용프로그램과 마찬가지로 도면을 열고 작업할 수 있습니다. 여러 대안 중에서 선택할 수도 있습니다.
TrustedDWG™ 도면 파일
Autodesk는 Autodesk 응용프로그램 및 RealDWG™ 기반 응용프로그램에서 작성된 DWG, DWT 및 DWS 파일들을 신뢰합니다. TrustedDWG 파일을 열면 다음 아이콘이 상태막대에 표시됩니다.
DWGCHECK 시스템 변수가 켜짐(1)으로 설정되어 있으면 다음과 같은 경우에 경고 상자가 표시됩니다.
  • 도면 파일 형식이 AutoCAD 릴리즈 14 또는 이후이고
  • 도면 파일이 원래 Autodesk 응용프로그램 또는 RealDWG 기반 응용프로그램에서 작성되지 않은 경우.
TrustedDWG에 대한 더 많은 정보를 알려면, TrustedDWG 아이콘을 클릭합니다.
기본 도면 폴더 변경
제품을 시작할 때마다 파일을 열거나 저장하기 위해 마지막으로 사용한 폴더가 표준 파일 선택 대화상자에서 기본 경로가 됩니다.
원하는 기본 폴더를 지정할 수 있습니다.
누락된 참조 해결
도면을 열 때 참조를 찾을 수 없으면 알림이 표시됩니다. 참조 - 확인되지 않는 참조 파일 작업 대화상자에서 참조된 파일의 위치 업데이트를 클릭하여 외부 참조 팔레트를 연 다음 누락된 외부 참조를 변경합니다.
다음 표에서는 누락될 수 있는 일부 참조를 간략하게 보여주고 해당 참조를 처리하는 방법을 설명합니다.
누락된 참조 유형 설명
외부 참조
누락된 외부 참조는 제품에서 외부 참조, 래스터 이미지 또는 언더레이의 마지막 알려진 위치를 확인할 수 없기 때문에 발생합니다. 누락된 외부 참조를 확인하려면 파일을 찾은 다음 외부 참조 팔레트를 사용하여 해당 위치를 업데이트합니다.
누락된 참조 파일 확인에 대한 자세한 정보는 다음 항목을 참고하십시오.
  • 누락된 외부 참조 해결
  • 래스터 이미지 파일 부착
  • 파일을 언더레이로 부착
쉐이프
누락된 쉐이프 파일은 사용자 쉐이프가 선종류에서 사용 중이기 때문에 주로 발생합니다. 누락된 선종류 파일을 찾거나 옵션 대화상자에 정의된 지원 경로 중 하나 또는 도면의 폴더에 쉐이프 파일을 넣습니다.
선종류의 사용자 쉐이프 파일에 대한 자세한 정보는 "사용자 선종류의 쉐이프 정보"를 참고하십시오.
도면을 회사 외부의 다른 사용자와 공유할 때 누락된 파일을 방지하려면 전자 전송할 수 있습니다.
대형 객체 작업
AutoCAD 2010 도면 파일 형식부터는 도면 파일이 이전 릴리즈에서 사용 가능했던 것보다 더 큰 객체 크기를 지원할 수 있게 되었습니다. 객체 크기 제한의 증가로 더 크고 더 복잡한 모형을 작성할 수 있습니다. 이처럼 객체 크기 제한이 커져 기존 AutoCAD 2007 및 이전 도면 파일 형식과의 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.
AutoCAD 2009 기반 제품 및 이전 버전을 사용하는 다른 사용자와 교환할 도면으로 작업할 경우 LARGEOBJECTSUPPORT 시스템 변수를 0으로 설정합니다. AutoCAD 2010 릴리즈 이전 제품에서는 열 수 없는 큰 객체가 도면에 포함되어 있으면 시스템 변수 설정에서 경고가 표시됩니다.
결함있는 도면 파일 복구
상황에 따라 도면 파일에 결함이 생길 수 있습니다. 이것은 하드웨어의 문제이거나 전송 오류 때문일 수 있습니다. 도면 파일이 손상된 경우 복구되지 않을 수도 있습니다.
