2018.1 Update 이상에 적용
이 릴리즈에 추가된 새 명령을 신속하게 안내합니다.
| 새 명령 | 설명 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| NEWVIEW | 현재 뷰포트에 표시된 뷰를 사용하거나 직사각형 윈도우를 정의하여 새 명명된 뷰를 저장합니다. (AutoCAD LT에 추가됨) | X | X |
| 새 시스템 변수 | 설명 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | 재지정이 있는 도면층에 대해 배경 색상 강조 표시 가시성을 전환합니다. | X | X |
| VISRETAINMODE | 1로 설정하면 VISRETAIN 시스템 변수의 동작을 제어합니다. | X | X |
| APPSTORE | Autodesk App Store 웹 사이트를 엽니다. 이전 명령 이름은 EXCHANGE였습니다. | X | X |
| REGEN3 | 도면의 뷰를 재생성하여 3D 솔리드 및 표면 화면표시의 비정상 부분이 복구됩니다. | X | |
| PDFSHX | PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다.
주: 일관성을 위해 EPDFSHX에서 이름이 바뀌었습니다.
X | X |
| MILLISECS | 시스템이 시작된 이후 경과한 시간(밀리초)을 저장합니다.
주: 시차를 1 초 단위로 계산해야하는 경우이 시스템 변수를 사용하십시오.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | 가져온 PDF 형상을 문자로 변환할 때 PDFSHXTEXT 명령에서 가장 일치하는 글꼴을 사용할지, 아니면 인식 임계값을 초과하는 첫 번째로 선택한 글꼴을 사용할지를 조정합니다. | X | X |
| REFPATHTYPE | 호스트 도면 파일에 참조 파일을 처음 부착할 때 전체 경로를 사용할지, 상대 경로를 사용할지, 아니면 경로를 사용하지 않을지 조정합니다. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | 오프스크린 객체 선택을 제어합니다. | X | X |
| XREFLAYER | 새 외부 참조의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | 로드 중인 외부 참조에 저장된 등록된 응용프로그램(RegApp) 레코드가 호스트 도면에 복사되는지 여부를 조정합니다. | X |
| HIGHLIGHTNEW | 제품 업데이트의 새 기능이 사용자 인터페이스에서 오렌지색 점으로 강조 표시되는지 여부를 제어합니다. | X | X |
| ONLINEDESIGNSHARE | 현재 도면의 설계 뷰를 웹 브라우저에서 보고 공유할 수 있도록 안전한 익명 Autodesk A360 위치에 게시합니다. | X | X |
| PDFSHXTEXT | PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다. | X | X |
| -PDFSHXTEXT | PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 명령줄의 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다. | X | X |
| TXT2MTXT | 한 줄 또는 여러 줄 문자 객체를 하나 이상의 여러 줄 문자 객체로 변환하거나 결합합니다. | X | X |
| EPDFSHX | 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다.
주: 일관성을 위해 PDFSHX로 이름을 바꾸었습니다.
X | X |
| PDFSHXLAYER | SHX 형상을 문자 객체로 변환할 때 새로 작성한 문자 객체에 지정되는 도면층을 제어합니다. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | 형상이 문자 객체로 변환되기 전에 선택한 형상이 글꼴과 일치해야 백분율을 설정합니다. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | 업데이트의 새 피쳐 강조 표시가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다. | X | X |
| 3DPRINTSERVICE | 3D 모형을 3D 인쇄 서비스로 전송합니다. | X | |
| CENTERDISASSOCIATE | 중심 표식 또는 중심선이 정의하는 객체에서 중심 표식 또는 중심선의 연관성을 제거합니다. | X | X |
| CENTERLINE | 선택한 선 및 폴리선과 연관된 중심선 형상을 작성합니다. | X | X |
| CENTERMARK | 선택한 원이나 호의 중심에 십자 모양 연관 표식을 작성합니다. | X | X |
| CENTERREASSOCIATE | 중심 표식 또는 중심선 객체를 선택한 객체에 연관시키거나 재연관시킵니다. | X | X |
| CENTERRESET | 중심선을 CENTEREXE 시스템 변수에 지정된 현재 값으로 재설정합니다. | X | X |
| PDFIMPORT | 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다. | X | X |
| -PDFIMPORT | 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | 중심 표식과 해당 중심선 사이의 간격을 결정합니다. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | 연관 중심 표식의 크기를 결정합니다. | X | X |
| CENTEREXE | 중심선 치수보조선의 길이를 조정합니다. | X | X |
| CENTERLAYER | 새 중심 표식 또는 중심선의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
| CENTERLTSCALE | 중심 표식 및 중심선에 사용되는 선종류 축척을 설정합니다. | X | X |
| CENTERLTYPE | 중심 표식 및 중심선에 사용되는 선종류를 지정합니다. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | 중심 표식 및 중심선을 작성하는 데 사용되는 로드된 선종류 라이브러리 파일을 지정합니다. | X | X |
| CENTERMARKEXE | 중심선이 새 중심 표식에서 자동으로 연장되는지 여부를 결정합니다. | X | X |
| CURSORTYPE | 좌표 입력 장치의 커서 유형을 결정합니다. | X | X |
| LTGAPSELECTION | 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | PDF 파일에서 가져와 AutoCAD 객체로 변환할 데이터 유형을 조정합니다. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | PDF 파일을 가져올 때 참조되는 이미지 파일이 추출되어 저장되는 폴더를 지정합니다. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | PDF 파일에서 가져오는 객체에 지정되는 도면층을 조정합니다. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | PDF 파일에서 객체를 가져올 때의 기본 처리를 조정합니다. | X | X |
| PDFSHX | 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용한 문자 객체가 PDF 파일에서 주석으로 저장될지 여부를 조정합니다. 일관성을 위해 EPDFSHX에서 이름이 바뀌었습니다. | X | X |
| PLINEGCENMAX | 응용프로그램이 기하학적 중심을 계산할 수 있도록 폴리선이 포함할 수 있는 최대 세그먼트 수를 설정합니다. | X | X |
| TEXTEDITMODE | TEXTEDIT 명령의 자동 반복 여부를 조정합니다. | X | X |
| CLOSEALLOTHER | 현재 활성 도면을 제외하고 다른 모든 열린 도면을 닫습니다. | X | X |
| CMATTACH | 조정 모형(예: NWD 및 NWC Navisworks 파일)에 대한 참조를 삽입합니다. | X | |
| DIGITALSIGN | 도면에 디지털 서명을 추가할 별도의 명령을 제공합니다. SECURITYOPTIONS 명령에서 디지털 서명 탭을 제거합니다. | X | X |
| GOTOSTART | 현재 도면에서 시작 탭으로 전환합니다. 시작 탭은 새 탭의 후속 탭이며, 다르게 동작합니다. | X | X |
| PCEXTRACTCENTERLINE | 점 구름의 원통형 세그먼트에 대한 중심선을 그립니다. | X | |
| PCEXTRACTCORNER | 한 개의 점 구름에서 탐지된 세 평면 사이에 교차점의 점을 표시합니다. | X | |
| PCEXTRACTEDGE | 두 평면 사이에서 모서리를 추론하고 선을 그려 모서리를 표시합니다. | X | |
| PCEXTRACTSECTION | 단면 객체가 포함된 점 구름에서 2D 형상을 생성합니다. | X | |
| POINTCLOUDCROPSTATE | 점 구름 자르기 상태의 저장, 복원 및 삭제를 조정합니다. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | 렌더 환경 및 노출 팔레트를 닫습니다. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | 렌더 환경 및 노출 팔레트를 닫습니다. | X | |
| RENDERWINDOW | 렌더 윈도우를 표시합니다. RENDERWIN 명령을 대치합니다. | X | |
| RENDERWINDOWCLOSE | 렌더 윈도우를 닫습니다. | X | |
| SCRIPTCALL | SCRIPT 명령과 동일한 일련의 명령을 실행하지만, 내포된 스크립트도 실행하는 추가 기능이 있습니다. | X | X |
| SECTIONSPINNERS | 단면 평면 상황별 리본 탭의 슬라이스 두께 컨트롤 및 단면 간격띄우기에 대한 기본 증분 값을 설정합니다. | X | |
| SYSVARMONITOR | 시스템 변수 모니터링 대화상자를 표시합니다. | X | X |
| CMFADECOLOR | 부착된 모든 조정 모형에서 혼합된 검은색 양을 조정합니다. | X | |
| CMFADEOPACITY | 부착된 모든 투명한 조정 모형을 통과하는 흐린 정도를 조정합니다. | X | |
| CMOSNAP | 도면에 부착된 조정 모형의 형상에 대한 객체 스냅의 활성 여부를 결정합니다. | X | |
| DIMLAYER | 새 치수의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
| DIMPICKBOX | DIM 명령 내에서 객체 선택 표적 높이(픽셀)를 설정합니다. | X | X |
| DIMTXTRULER | 치수 문자를 편집할 때 눈금자의 표시를 조정합니다. | X | X |
| EXPVALUE | 렌더링 중에 적용할 노출 값을 지정합니다. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | 렌더링 중에 적용할 켈빈 색상 온도(화이트 밸런스) 값을 지정합니다. | X | |
| GALLERYVIEW | 리본 드롭다운 갤러리에서 미리보기 유형을 조정합니다. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | 이미지 기반 조명을 활성화하고 현재 이미지 맵을 지정합니다. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | 실행 파일 검색에 현재 폴더 및 도면 폴더를 포함하는 여부를 조정합니다. | X | |
| LINEFADING | 하드웨어 가속이 켜져 있고 선 밀도 제한을 초과했을 때 선 표시가 페이드되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | 하드웨어 가속이 켜져 있는 경우 선 페이드 효과의 강도를 조정합니다. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | 2D 와이어프레임 비주얼 스타일로 점 구름을 볼 때 경계 상자 및 문자 메시지를 끄거나 켭니다. | X | |
| RENDERENVSTATE | 렌더 환경 및 노출 팔레트가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | |
| RENDERLEVEL | 렌더 엔진이 렌더링된 이미지를 작성하기 위해 수행하는 레벨 또는 반복 수를 지정합니다. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | 라이트 및 재료의 렌더링 정확도를 조정합니다. | X | |
| RENDERTARGET | 렌더링에 사용할 기간을 조정합니다. | X | |
| RENDERTIME | 렌더링된 이미지를 반복적으로 정련하기 위해 렌더 엔진에서 사용하는 시간(분)을 지정합니다. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | 구름형 리비전 작성의 기본 입력을 지정합니다. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | 구름형 리비전에 표시되는 그립 수를 조정합니다. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | 단면 객체 슬라이스 두께 컨트롤의 기본 증분 값을 설정합니다. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | 단면 객체 간격띄우기 컨트롤의 기본 증분 값을 설정합니다. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | 객체 선택 시 광택 강조 효과의 색상을 설정합니다. | X | X |
| STARTINFOLDER | 제품이 시작된 드라이브와 폴더 경로를 저장합니다. | X | X |
| STARTMODE | 시작 탭이 표시되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| SYSMON | 시스템 변수 값 변경 사항이 모니터링되는지 여부를 지정합니다. | X | X |
| WORKINGFOLDER | 개발자가 관심이 있을 수 있는 프로세스에 대한 운영 체제 작업 폴더 또는 현재 디렉토리의 드라이브 및 폴더 경로를 저장합니다. | X | X |
| XREFOVERRIDE | 참조된 도면층에서의 객체 특성 표시를 조정합니다. | X | X |
| GEOMAPIMAGE | 온라인 맵의 일부분을 맵 이미지라는 객체에 캡처하고 해당 객체를 도면 영역에 포함합니다. | X | X |
| GEOMAPIMAGEUPDATE | 온라인 맵 서비스에서 맵 이미지를 다시 로드하고 원하는 경우 화면상에서 보기에 가장 적합하도록 맵 이미지 해상도를 재설정합니다. | X | X |
| ISODRAFT | 모든 관련 설정과 함께 등각투영 제도를 켜거나 끄고 현재 2D 등각투영 제도 평면을 지정합니다. | X | X |
| NEWTAB | 사용되지 않음. 파일, 교육 리소스, Autodesk A360 등에 직접 액세스할 수 있는 새 탭을 표시합니다. | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | 기본 브라우저에서 AutoCAD 360을 시작합니다. | X | X |
| PMTOGGLE | 성능 레코더를 켤지 또는 끌지를 조정합니다. 성능 피드백 도구는 Autodesk의 분석을 위해 성능 문제를 기록하는 데 사용할 수 있습니다. | X | |
| POINTCLOUDCOLORMAP | 광도, 고도 및 분류 점 구름 스타일 지정 설정을 정의하는 데 사용되는 점 구름 색상 맵 대화상자를 표시합니다. | X | |
| POINTCLOUDCROP | 선택한 점 구름을 지정된 폴리곤, 직사각형 또는 원형 경계로 자릅니다. | X | |
| POINTCLOUDMANAGER | 점 구름 프로젝트, 영역 및 스캔의 표시를 조정하는 데 사용되는 점 구름 관리자 팔레트를 표시합니다. | X | |
| POINTCLOUDMANAGERCLOSE | 점 구름 관리자를 닫습니다. | X | |
| POINTCLOUDSTYLIZE | 점 구름의 색상을 조정합니다. | X | |
| POINTCLOUDUNCROP | 선택한 점 구름의 잘라낸 영역을 모두 영구적으로 제거합니다. | X | |
| PTYPE | 점 객체의 표시 스타일과 크기를 지정합니다. | X | X |
| RECAP | AutoCAD에서 Autodesk ReCap을 시작합니다. | X | |
| TEXTALIGN | 여러 문자 객체를 수직, 수평 또는 비스듬히 정렬합니다. | X | X |
| COLORTHEME | 리본, 팔레트 및 여러 기타 인터페이스 요소의 색상 주제를 어두움 또는 밝음으로 설정합니다. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | 대화식 작업 중 복합 선종류의 미리보기 표시 여부를 조정합니다. | X | X |
| CURSORBADGE | 도면 영역에 커서 배지가 표시되는지 여부를 결정합니다. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 객체 강조에서 앤티앨리어싱 효과를 조정합니다. | X | X |
| HPLINETYPE | 해치 패턴에서 비연속 선종류가 표시되는 방법을 조정합니다. | X | X |
| LAYOUTTAB | 모형 및 배치 탭을 표시할지 여부를 조정합니다. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | MTEXT 명령에 대한 AutoStack 사용을 조정합니다. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | MTEXT 명령에서 리스트 항목을 작성하는 데 키보드 스페이스바를 사용할지 여부를 조정합니다. | X | X |
| NEWTABMODE | 사용되지 않음. 파일 탭 막대의 더하기 기호(+)를 클릭해서 새 탭을 표시할지 또는 새 도면을 열지를 지정합니다. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | 3DORBIT 명령에 대해 표적 포인트를 획득하는 방법을 조정합니다. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | OSNAP 대화상자의 객체 스냅 설정을 적용할지 여부를 결정합니다. | X | X |
| PCMSTATE | 점 구름 관리자가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | 조명 효과가 점 구름에 표시되는 방식을 조정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | 조명이 켜져 있을 때 점 구름에 대한 라이트 소스를 결정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | 점 구름에 대한 점 표시 밀도의 레벨을 설정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | 2015 이전의 기존 점 구름에만 적용됩니다. 도면에 부착된 모든 기존 점 구름에 대해 표시할 수 있는 최대 점 수를 설정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | 새 점 구름 객체의 점 크기를 조정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | 점 구름에 있는 점의 밝기가 분산인지 아니면 반사인지 지정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | AutoCAD 2014에서 작성된 기존 도면에서 부착된 점 구름 프로젝트(RCP 파일)가 참조하는 영역 및 개별 스캔(RCS 파일)의 켜짐 또는 꺼짐 상태가 유지되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | 객체가 선택될 때 사용되는 시각 효과를 지정합니다. | X | X |
| SORTORDER | 도면층 리스트를 정렬할 때 자연 정렬 순서를 사용할지 아니면 ASCII 값을 사용할지를 지정합니다. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | 정렬된 문자의 정렬 옵션을 저장합니다. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | 정렬된 문자의 간격두기 옵션을 저장합니다. | X | X |
| TEXTALLCAPS | TEXT 또는 MTEXT 명령을 사용하여 작성한 모든 새 문자를 대문자로 변환합니다. | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | 실수로 Caps Lock 키가 켜진 상태에서 발생한 일반적인 문자 오류를 수정합니다. | X |
| DESIGNFEEDCLOSE | 설계 피드 팔레트를 닫습니다. | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN | 설계 피드 팔레트를 엽니다. | X | X |
| FILETAB | 도면 영역의 맨 위에 파일 탭을 표시합니다. | X | X |
| FILETABCLOSE | 도면 영역의 맨 위의 파일 탭을 숨깁니다. | X | X |
| GEOLOCATEME | 현재 위치를 표시하는 지시자를 표시하거나 숨깁니다. | X | X |
| GEOMAP | 현재 뷰포트에서 온라인 맵 서비스의 맵을 표시합니다. | X | X |
| GEOMARKLATLONG | 위도 및 경도 값에 의해 정의된 위치에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
| GEOMARKME | 모형 공간에서 현재 위치에 해당하는 스폿에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
| GEOMARKPOINT | 지정된 모형 공간의 점에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
| GEOMARKPOSITION | 지정한 위치에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
| GEOREMOVE | 도면 파일에서 지리적 위치 정보를 모두 제거합니다. | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | 해당 위도 및 경도 특성을 변경하지 않고 지리적 표식기의 방향 및 위치를 수정합니다. | X | X |
| INPUTSEARCHOPTIONS | 명령행에서 자동 완성 및 자동 수정 제안 작업을 수행할 수 있는 설정을 조정합니다. | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER | Windows 탐색기에서 로컬 Autodesk A360 폴더를 엽니다. | X | X |
| WEBLOAD | URL에서 JavaScript 파일을 로드한 다음 해당 파일에 포함된 JavaScript 코드를 실행합니다. | X | |
| CGEOCS | 도면 파일에 지정된 GIS 좌표계의 이름을 저장합니다. | X | X |
| CLAYOUT | 현재 배치를 설정합니다. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | 연속 치수의 스타일이 연속된 치수를 기반으로 할지 또는 현재 치수 스타일을 기반으로 할지를 결정합니다. | X | X |
| FILETABPREVIEW | 파일 탭 위에 커서를 놓으면 표시되는 미리보기 유형(리스트 뷰 또는 썸네일 뷰)을 조정합니다. | X | X |
| FILETABSTATE | 도면 영역의 맨 위에 있는 파일 탭의 표시 상태를 나타냅니다. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | 파일 탭 썸네일 위에 마우스를 놓으면 도면 윈도우에 해당 모형 또는 배치가 로드되는지 여부를 지정합니다. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | 위치 표식기를 작성할 때 점 객체 및 여러 줄 문자 객체에 사용할 축척 비율을 지정합니다. | X | X |
| HPPICKMODE | 해치할 대상을 식별하는 기본 방법으로 점을 선택할지 아니면 객체를 선택할지 설정합니다. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | 시간(밀리초)이 얼마나 지연된 후에 명령행 제안 사항 리스트가 표시되도록 할 것인지 설정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 점 구름을 표시하도록 예약된 메모리 양을 지정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 부착된 RCP 파일에서 참조하는 점 구름 스캔 파일의 켜기 또는 끄기 상태가 도면에서 유지되는지 여부를 조정합니다. | X | |
| SAFEMODE | 현재 AutoCAD 세션에서 실행 코드를 로드하고 실행할 수 있는지 여부를 나타냅니다. | X | |
| SECURELOAD | AutoCAD가 해당 위치를 기반으로 실행 파일을 로드하는지 여부를 조정합니다. | X | |
| TEXTJUSTIFY | 단일 행 문자를 작성하기 위한 TEXT 명령에서 사용되는 기본 자리맞추기를 표시합니다. | X | X |
| TOUCHMODE | 터치 사용 화면 또는 인터페이스를 사용하는 경우 리본에서 터치 패널의 표시를 조정합니다. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | AutoCAD에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있는 도메인 이름 또는 URL을 제어합니다. | X | |
| TRUSTEDPATHS | AutoCAD에서 실행 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 수 있는 폴더를 제어합니다. | X |
| ARRAYCLASSIC | 기존 배열 대화상자를 표시합니다. | X | X |
| ONLINECOLNOW | 사용되지 않음. 초대한 사용자가 현재 도면을 동시에 보고 편집할 수 있는 온라인 세션을 AutoCAD WS에서 시작합니다. | X | X |
| ONLINEDOCS | Autodesk A360 문서 리스트 및 폴더를 검색기에서 엽니다. | X | X |
| ONLINEOPTIONS | 옵션 대화상자의 온라인 탭을 엽니다. | X | X |
| ONLINESHARE | Autodesk A360에서 현재 문서에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. | X | X |
| ONLINESYNC | 사용자 설정과 Autodesk A360의 동기화를 시작하거나 중지합니다. | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS | 선택한 설정을 동기화하도록 지정할 수 있는 동기화할 설정 선택 대화상자를 표시합니다. | X | X |
| OPENFROMCLOUD | 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에서 기존 도면 파일을 엽니다. | X | X |
| POINTCLOUDCLIP | 사용되지 않음. 선택한 점 구름의 화면표시를 지정된 경계까지 오립니다. | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 사용되지 않음. 해당하는 점 구름에 대한 광도 색상 매핑을 지정하는 점 구름 광도 색상 매핑 대화상자를 엽니다. | X | |
| SAVETOCLOUD | 기존 도면 파일을 새 파일 이름 아래의 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에 저장합니다. | X | X |
| SURFEXTRACTCURVE | 표면에서 등각선 곡선을 추출합니다. | X | |
| VIEWCOMPONENT | 편집할 도면 뷰 구성요소를 선택합니다. | X | |
| VIEWDETAIL | 기존 도면 뷰에서 선택하여 상세 뷰 작성을 지원합니다. | X | |
| VIEWSECTION | 절단할 도면 뷰를 선택하여 단면 뷰 작성을 지원합니다. | X | |
| VIEWDETAILSTYLE | 상세 뷰 스타일 작성 또는 수정을 지원합니다. | X | |
| VIEWSECTIONSTYLE | 단면 뷰 스타일 작성 또는 수정을 지원합니다. | X | |
| VIEWSYMBOLSKETCH | 뷰에 대한 모형 공간을 활성화하고, 단면 선 또는 상세 경계를 편집하고 구속할 수 있는 "뷰 스케치" 상태로 들어갑니다. | X | |
| VIEWSKETCHCLOSE | "뷰 스케치" 상태를 종료하고 현재 도면 공간을 만듭니다. | X | |
| ANNOMONITOR | 주석 감시를 켜거나 끕니다. | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | 새 배열의 기본 동작을 연관 또는 비연관으로 설정합니다. | X | X |
| CACHEMAXFILES | 제품에 대해 구성된 로컬 임시 폴더에 저장된 최대 그래픽 캐시 파일 수를 설정합니다. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | 제품에 대해 구성된 로컬 임시 폴더에 저장된 모든 그래픽 캐시 파일의 최대 전체 크기를 설정합니다. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | 고정해제된 명령 윈도우가 프롬프트 행만 표시하도록 설정된 경우 임시 프롬프트 내역에 표시되는 행 수를 설정합니다. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | AutoLISP 또는 스크립트 파일을 실행하는 동안 생성되는 메시지 및 프롬프트를 명령행에 표시할지 여부를 조정합니다. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 사용되지 않음. 도면 사본 및 링크된 파일을 Autodesk A360에 자동으로 업로드할지 여부를 나타냅니다. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | 현재 사용자화 설정을 로컬 캐시와 동기화(그런 다음 Autodesk A360에 저장됨)할 시간 간격을 조정합니다. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | 방향이 반전될 때 폴리선의 모양을 조정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 점 구름 경계 상자의 화면표시를 켜거나 끕니다. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 기존 점 구름의 자르기 경계가 화면과 인쇄물에 표시되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | 도면에 존재할 수 있는 점 구름 점의 최대 수를 설정합니다. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | 특성을 조정하는 드롭다운 리스트 및 갤러리를 롤오버할 때 현재 선택된 객체에 대한 변경 사항을 미리 볼 수 있는지 여부를 조정합니다. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | 미리보기가 자동으로 취소되기 전에 특성 미리보기를 표시할 최대 초 수를 설정합니다. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 윈도우 또는 교차 선택 중에 강조되는 미리보기를 표시할 수 있는 객체 수를 제한합니다. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | 점을 지정하거나 객체를 선택하는 도중에 그리드 스냅을 활성화할지 여부를 지정합니다. | X | |
| THUMBSAVE | BMP 미리보기 이미지가 도면에 저장될지 여부를 조정합니다. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | 뷰 스케치 상태를 켜거나 끕니다. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | 변경 사항이 미정인 경우 모형 문서 뷰를 자동으로 업데이트할지 여부를 지정합니다. | X | |
| WIPEOUTFRAME | 객체 가리기 객체에 대한 프레임의 화면표시를 조정합니다. | X | X |
