지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다.
찾기
명령 프롬프트에서 PDFIMPORT 명령을 입력하면 PDF 언더레이를 선택하거나 파일을 지정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
- 리본의 삽입 탭에서 PDF 가져오기 클릭하면 파일 옵션이 사용됩니다. IMPORT 명령으로 PDF 파일을 지정할 수도 있습니다.
- 먼저 부착된 PDF 언더레이를 선택하는 경우 PDF 언더레이 상황별 탭이 표시되고 객체로 가져오기를 클릭할 수 있습니다.
다음 프롬프트가 표시된 후에 PDF 대화상자가 표시됩니다.
파일
가져올 PDF 파일을 지정할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자를 엽니다.
주: PDF 파일에서 페이지를 가져올 때는 INSUNITS 시스템 변수의 설정이 사용되지 않습니다.
PDF 언더레이 선택
부착된 PDF 언더레이의 일부분 또는 전체를 AutoCAD 객체로 가져옵니다. 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
- 첫 번째 구석 지정, 반대 구석 지정
- 직사각형 교차 영역의 대각선 구석에 대한 프롬프트를 표시합니다. 지정된 영역을 교차하는 객체가 가져오기됩니다.
- 폴리곤
- 가져올 객체를 지정하도록 3개 이상의 점으로 정의된 폴리곤 교차 영역에 대한 프롬프트를 표시합니다.
- 전체
- 선택한 PDF 언더레이 내의 모든 객체를 가져오도록 선택합니다.
- 설정
- PDF 가져오기 설정 대화상자를 엽니다.
- PDF 언더레이를 유지하시겠습니까, 분리하시겠습니까, 아니면 언로드하시겠습니까?
- 지정한 객체를 가져온 후 선택한 PDF 언더레이에 대해 수행할 작업을 결정합니다. 유지 옵션을 선택하는 경우 PDF 언더레이가 그대로 유지되고, 분리 옵션을 선택하면 PDF 언더레이가 제거되며, 언로드 옵션을 선택하면 부착된 PDF가 일시적으로 숨겨집니다.
