CAD 표준 정보
도면 파일 전체의 일관성을 유지하기 위해 표준 파일을 작성하여 일반적인 특성을 정의할 수 있습니다. 표준은 도면층 및 문자 스타일과 같은 명명된 객체의 일반적인 특성 세트를 정의합니다. 사용자 또는 CAD 관리자는 일관성을 유지하기 위해 도면에서 표준을 작성, 적용 및 감사할 수 있습니다. 표준을 사용하면 도면을 해석하기가 쉽기 때문에 특히 여러 사람이 도면을 작성하는 공동 작업 환경에서 유용합니다.
표준 검사를 위한 명명된 객체
다음과 같은 명명된 객체에 대해 표준을 작성할 수 있습니다.
표준 파일
표준을 정의한 다음 표준 파일로 저장합니다. 그런 다음 표준 파일을 하나 이상의 도면 파일에 연관시킬 수 있습니다. 표준 파일을 도면에 연관시킨 다음 정기적으로 도면을 검사해서 표준을 따르는지 확인합니다.
표준 감사 작업 방법
표준 위반에 대해 도면을 검사할 때 지정된 유형의 각 명명된 객체는 도면에 연관된 표준 파일에 대해 검사됩니다. 예를 들어, 도면의 각 도면층은 표준 파일의 도면층에 대해 검사됩니다.
표준 감사는 다음 두 가지 유형의 문제를 해결할 수 없습니다.
비표준 이름의 객체를 수정하면 비표준 객체는 도면에서 소거됩니다. 비표준 객체와 연관된 모든 도면 객체는 지정한 표준 객체의 대치로 전송됩니다. 예를 들어, 비표준 도면층인 WALL을 수정한 다음 표준 도면층인 ARCH-WALL로 대치합니다. 이 예제의 경우 표준 검사 대화상자의 오류 수정을 선택하면 WALL 도면층의 모든 객체가 ARCH-WALL 도면층으로 전송된 다음 도면에서 WALL 도면층을 소거합니다.
표준 플러그 인
감사 프로세스는 명명된 개별 객체에 대해 검사하는 특성 규칙을 정의하는 응용프로그램인 표준 플러그 인을 사용합니다. 도면층, 치수 스타일, 선종류 및 문자 스타일은 해당 플러그 인에 대해 각각 검사됩니다. 표준 위반에 대해 도면을 검사할 때 어떤 플러그 인을 사용할지 지정할 수 있습니다. Autodesk 또는 타사의 개발자는 추가 도면 특성의 검사를 위해 표준 플러그 인을 추가할 수 있습니다.
도면층 플러그 인을 제외한 모든 플러그 인은 명명된 객체 각각에 대해 모든 특성을 검사합니다. 다음의 도면층 특성은 도면층 플러그 인을 사용할 때만 검사됩니다.
다음의 도면층 특성은 도면층 플러그 인으로 검사되지 않습니다.
표준 설정
CAD 관리자에게 유용한 다양한 설정은 CAD 표준 설정 대화상자에서 사용할 수 있습니다. 표준 검사의 설정 및 표준 구성 대화상자를 클릭하여 이 대화상자에 액세스할 수 있습니다.
