표준 위반에 대해 도면 파일을 감사한 다음 위반을 수정할 수 있습니다. 배치 표준 검사기는 여러 파일을 동시에 감사합니다.
표준 파일을 도면에 연관시킨 다음 정기적으로 도면을 검사해서 표준을 따르는지 확인합니다. 이는 특히 여러 사람이 도면 파일을 업데이트하는 경우에 중요합니다. 예를 들어, 여러 하청 계약자가 있는 프로젝트에서 한 하청 계약자가 정의된 표준을 따르지 않는 새 도면을 작성할 수 있습니다. 이러한 경우 비표준 도면층을 식별한 다음 수정해야 합니다.
알림 기능을 사용하여 도면에서 작업 중에 표준 위반이 발생했다고 사용자에게 경고할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 표준 위반이 발생하자마자 바로 수정할 수 있어 표준을 따르는 도면을 보다 쉽게 작성하고 유지할 수 있습니다.
CHECKSTANDARDS 명령을 사용하여 현재 도면의 모든 표준 위반을 볼 수 있습니다. 표준 검사 대화상자에서는 모든 제안되는 수정 사항과 함께 각 비표준 객체를 보고합니다.
보고된 각 표준 위반을 수정하거나 무시하도록 선택할 수 있습니다. 보고된 위반을 무시하는 경우 도면에 플래그됩니다. 다음에 도면을 감사할 때 무시된 문제가 위반으로 보고되지 않도록 해당 문제의 표시를 끌 수 있습니다.
현재 표준 위반에 대해 제공되는 해결책이 없으면 대치할 내용 리스트에서 강조된 항목이 없고 오류 수정 버튼을 사용할 수 없습니다. 표준 검사 대화상자에서 현재 표시된 표준 위반을 수정하면 오류 수정 버튼이나 다음 버튼을 클릭할 때까지 위반이 대화상자에서 제거되지 않습니다.
일단 전체 도면을 감사했으면 검사 완료 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 도면에서 발견된 표준 위반을 요약합니다. 또한 메시지에는 자동으로 수정된 위반, 수동으로 수정된 위반 및 무시된 위반이 표시됩니다.
배치 표준 검사기를 사용하여 다중 도면을 분석하고 HTML 보고서에 표준 위반을 요약할 수 있습니다. 배치 표준 감사를 실행하려면 먼저 표준 검사(CHX) 파일을 작성해야 합니다. CHX 파일은 구성 및 보고서 파일입니다. 이 파일에는 도면 및 표준 파일의 리스트는 물론 표준 검사의 보고서가 포함됩니다.
기본적으로 각 도면은 연관된 표준 파일에 대해 검사됩니다. 또한 기본을 재지정한 다음 사용될 표준 파일의 또 다른 세트를 선택합니다.
배치 표준 감사가 완료되면 자세한 감사 내용과 함께 HTML 보고서를 볼 수 있습니다. 또한 HTML 보고서에 포함된 주를 작성할 수 있습니다. 이 보고서를 내보내고 인쇄할 수 있습니다. 공동 작업 환경에서 보고서를 제도사에게 배포하여 해당 섹션에서 발생한 모든 문제를 수정하도록 할 수 있습니다.
CAD 표준 설정 대화상자 및 STANDARDSVIOLATION 시스템 변수를 사용하여 알림에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다. 대화상자에서 표준 위반 시 경고 표시를 선택하는 경우 다음부터 작업 중에 위반이 발생하면 경고가 표시됩니다. 표준 상태 막대 아이콘 표시를 선택하는 경우 표준 파일과 연관된 파일을 열거나 비표준 객체를 작성 또는 수정할 때 아이콘이 표시됩니다.
기본적으로 연관된 표준 파일이 누락되거나 작업 중에 위반이 발생하면 응용프로그램 창의 오른쪽 아래 구석(상태 막대 트레이)에 팝업 메시지가 표시됩니다.
알림 옵션을 사용하기 전에 표준 검사 대화상자를 사용하여 표준 위반에 대해 도면을 검사해야 합니다. 이 검사는 이전 세션에서 알림 경고가 이월되는 것을 막습니다. 도면을 검사하고 수정한 다음 새 위반이 발생한 경우에만 알림 옵션이 경고를 시작합니다.
표준 위반 시 경고 표시를 선택하면 선종류, 문자 스타일, 도면층 및 치수와 같이 명명된 객체를 작성하거나 편집할 때만 위반을 알려줍니다. 명명된 객체에 영향을 미치지 않는 표준 위반은 알림 경고를 하지 않습니다. 또한 명명된 객체가 표준 검사 대화상자에서 무시되는 것으로 표시되면 명명된 객체가 비표준이라도 해당 객체에 대해 알림 경고를 더 이상 표시하지 않습니다. 비표준 도면층을 현재 도면층으로 설정하는 것처럼 비표준 명명된 객체를 변경하면 알림 경고가 표시됩니다.
경고가 표시된 다음에 위반을 수정할지 또는 수정하지 않을지를 선택할 수 있습니다. 위반을 수정하도록 선택하면 표준 검사 대화상자가 열립니다. 대화상자가 이미 열려 있다면 방금 발생한 특정 위반을 처리합니다. 가장 최근의 표준 위반에 대해 응답한 다음에 표준 검사 대화상자에서 이전 작업을 계속할 수 있습니다. 또는 경고 시에 위반을 수정하지 않으려면 수정 안 함을 클릭하여 경고를 해제할 수 있습니다.
표준 파일과 하나 이상 연관된 도면을 열면 연관된 표준 파일 아이콘이 상태 막대에 표시됩니다. 연관된 표준 파일이 누락되면 누락된 표준 파일 아이콘이 상태 막대에 표시됩니다. 누락된 표준 파일 아이콘을 두 번 클릭한 다음 누락된 표준 파일을 해석하거나 분리하면 누락된 표준 파일 아이콘이 연관된 표준 파일 아이콘으로 대치됩니다.
