로드된 표식 세트와 상태에 대한 정보를 표시합니다.
표식과 원래 도면 파일을 도면 영역에 표시하거나 숨길 수 있습니다. 개별 표식의 상태를 변경한 다음 주석 및 설명을 추가할 수 있습니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
표식 세트 리스트 조정은 표식 세트의 이름을 표시하거나 열린 표식 세트가 없는 경우에는 열기 옵션을 표시합니다.
열려 있는 모든 표식 세트를 나열합니다. 현재 표식 세트 옆에는 체크 표시가 있습니다. 현재 표식 세트는 표식 세트 관리자 윈도우에 표시되는 열린 표식 세트입니다.
최근에 열었던 표식 세트의 리스트를 표시합니다.
표식 DWF 열기 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시하여 표식이 들어 있는 DWF 또는 DWFx 파일을 선택할 수 있습니다. 열기를 클릭하면, 선택한 DWF 또는 DWFx 파일의 표식이 표식 세트 관리자에 로드됩니다.
디지털 서명된 DWFx 파일을 열면 새 버전의 파일을 저장할 경우 부착된 디지털 서명의 효력이 상실됨을 경고하는 메시지 상자가 나타납니다.
표식 DWF 또는 DWFx 파일을 다시 게시하기 위한 옵션을 제공합니다. Autodesk ® Design Review에서 시트가 DWF 또는 DWFx 파일에 추가된 경우 해당 시트는 다시 게시된 DWF 또는 DWFx 파일에 포함되지 않습니다.
표식 DWF 또는 DWFx 파일에 모든 시트를 다시 게시합니다. DWF 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 열어 이전에 게시된 DWF 또는 DWFx를 선택하여 덮어쓰거나 DWF 또는 DWFx 파일의 새 이름을 입력할 수 있습니다. 선택을 클릭하면, 이전에 게시된 DWF 파일을 덮어쓰거나 도면 파일 형상과 표식 상태의 변경 사항이 포함된 새 DWF 또는 DWFx 파일이 작성됩니다.
연관 표식이 있는 표식 DWF 또는 DWFx 파일의 시트만 다시 게시합니다. DWF 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 열어 이전에 게시된 DWF 또는 DWFx를 선택하여 덮어쓰거나 DWF 또는 DWFx 파일의 새 이름을 입력할 수 있습니다. 선택을 클릭하면, 이전에 게시된 DWF 또는 DWFx 파일을 덮어쓰거나 도면 파일 형상과 표식 상태의 변경 사항이 포함된 새 DWF 또는 DWFx 파일이 작성됩니다.
레드라인 표식 형상을 도면 영역에 표시하거나 숨깁니다.
원래 도면 파일을 도면 영역에 표시하거나 숨깁니다.
DWF 또는 DWFx 파일 형상을 도면 영역에 표시하거나 숨깁니다.
로드된 표식 세트를 표시합니다. Autodesk Design Review에서 DWF 또는 DWFx 파일에 추가한 시트는 기울임꼴로 나열됩니다. 각 표식에 연관된 아이콘은 표식의 상태를 나타냅니다.
현재 로드된 표식 세트를 표시합니다.
하나 이상의 연관 표식이 있는 도면 시트를 나타냅니다.
상태가 아직 지정되지 않은 개별 표식을 나타냅니다. 이것은 새 표식의 기본 상태입니다.
질문 상태가 지정된 개별 표식을 나타냅니다. 표식을 열어 확인할 때, 표식에 대한 추가 정보가 필요하면 상태를 질문으로 변경할 수 있습니다.
검토용 상태가 지정된 개별 표식을 나타냅니다. 표식을 구현할 때 표식 상태를 검토용으로 변경하여 표식 작성자가 도면 시트 및 표식 상태의 변경 사항을 검토해야 함을 표시할 수 있습니다.
종료 상태가 지정된 개별 표식을 나타냅니다. 표식이 구현되고 검토되면, 상태를 종료로 변경할 수 있습니다.
표식 영역에 있는 표식 세트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면, 다음의 바로 가기 메뉴 옵션이 표시됩니다.
표식 DWF 열기 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 열어 표식이 들어 있는 DWF 또는 DWFx 파일을 선택할 수 있습니다. 열기를 클릭하면, 선택한 DWF 또는 DWFx 파일의 표식이 표식 세트 관리자에 로드됩니다.
선택된 표식 DWF 또는 DWFx를 닫은 후 표식 세트 관리자에서 제거합니다.
표식 상태에 대한 변경 사항 및 표식 DWF 또는 DWFx 파일에 추가된 주석을 저장합니다.
표식 영역에 있는 도면 시트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면, 다음의 바로 가기 메뉴 옵션이 표시됩니다.
도면 시트에 대한 원래 도면 파일을 열고 해당 배치를 도면 영역의 활성 배치로 만듭니다.
DWF 파일 지정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자를 사용하여 이전에 게시된 DWF 또는 DWFx 파일을 덮어쓰거나 DWF 또는 DWFx 파일을 작성합니다.
작성되는 DWF 또는 DWFx 파일에는 도면 파일 형상 및 표식 상태의 변경 사항이 포함됩니다.
표식 영역에 있는 개별 표식 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음의 바로 가기 메뉴 옵션이 표시됩니다.
선택한 표식에 연관된 도면 시트의 원래 도면 파일을 열고 해당 배치를 도면 영역의 활성 배치로 만듭니다. 연관된 표식 DWF 또는 DWFx 파일도 읽기 전용 참조로 도면 영역에서 열립니다.
상태 옵션 리스트를 제공하는 바로 가기 메뉴를 표시합니다. 체크 표시는 선택한 표식의 현재 지정된 상태에 우선합니다.
선택된 표식을 초점이동 또는 줌하거나 모형 공간에서 뷰를 회전한 경우, 선택된 표식의 원래 뷰를 복원합니다.
표식 DWF 또는 DWFx 파일의 모든 시트를 표식 세트 관리자의 트리 뷰에 표시하거나, 연관된 표식이 없는 시트를 숨깁니다.
표식 영역에서 현재 선택한 노드(표식 세트, 도면 시트 또는 개별 표식)에 대한 정보를 제공합니다.
표식 영역에서 개별 표식이 선택되면, 표식 상세 정보는 해당 표식의 상태를 표시합니다.
표식 상세 정보 영역의 아래 부분에 있는 표식 사용 내역 영역에서는 선택한 표식의 편집 불가능한 로그 사용 내역을 시간 역순으로 제공합니다. 표식 사용 내역 영역의 바로 아래에 있는 설명 영역에서 표식과 함께 자동으로 저장되는 설명 및 주석을 추가할 수 있습니다.
표식 상세 정보 영역을 표식 미리보기 영역으로 변경하고, 선택한 도면 시트나 표식의 썸네일 이미지를 표시합니다. 상세 정보 버튼을 클릭하여 영역을 다시 표식 상세 정보 영역으로 변경할 수 있습니다.
표식 미리보기 영역을 표식 영역에서 선택한 노드에 대한 정보를 제공하는 표식 상세 정보 영역으로 변경합니다. 미리보기 버튼을 클릭하여 영역을 다시 표식 미리보기 영역으로 변경할 수 있습니다.
현재 선택된 도면 시트 또는 표식의 썸네일 미리보기를 표시합니다.
