도면 파일을 PDF로 내보내기 정보
Adobe® PDF(Portable Document Format)는 여러 플랫폼에서 볼 수 있는 압축된 전자 문서 형식입니다. PDF 파일은 인터넷에서 도면 데이터를 전송하는 데 널리 사용됩니다.
PDF 파일을 작성하는 명령
여러 가지 명령 및 방법을 사용하여 PDF 파일을 생성할 수 있습니다. 가장 적절한 방법을 선택하려면 다음 지침을 사용합니다.
작업 권장 명령/워크플로우
모형 공간 또는 단일 배치를 PDF 파일로 내보내기 PLOT 또는 EXPORTPDF 명령
도면의 모든 배치를 PDF 파일로 내보내기 EXPORTPDF 명령
도면의 선택한 배치를 PDF로 내보내기 PUBLISH 명령
모형 공간 및 선택한 배치를 PDF로 내보내기 PUBLISH 명령
여러 도면 파일을 PDF로 내보내기 PUBLISH 명령
시트 세트를 PDF 파일로 내보내기 시트 세트 관리자의 PDF로 게시 옵션
PDF 사전 설정
PDF 사전 설정은 PDF 작성 프로세스를 조정하며 플로터 구성 파일(*.pc3)로 저장되는 명명된 설정 그룹입니다. 사전 설정을 사용하면 PDF 파일을 사용하려는 방법에 따라 파일 크기와 품질 및 기능 간의 균형을 적절하게 유지할 수 있습니다. 대부분의 일반적인 사용 시나리오에서는 나열되어 있는 미리 정의된 PDF 사전 설정을 사용할 수 있습니다. 그러나 미리 정의된 사전 설정으로는 충족할 수 없는 특정 요구사항이 적용되는 경우에는 기존 사전 설정을 사용자화한 다음 다른 이름의 *.pc3 파일로 저장합니다.
PC3 파일/PDF 사전 설정 상세 정보
DWG to PDF.pc3 AutoCAD 2015와 그 이전 버전에서 사용된 범용 드라이버입니다.
AutoCAD PDF(일반 문서).pc3 대부분의 용도에 적합한 범용 드라이버입니다.
AutoCAD PDF(고품질 인쇄).pc3 도면 인쇄에 최적화된 PDF 파일을 생성합니다.
AutoCAD PDF(가장 작은 파일).pc3 가능한 한 가장 작은 파일 크기로 PDF를 생성합니다.
AutoCAD PDF(웹 및 모바일).pc3 모바일 장치 및 웹 브라우저에서 하이퍼링크를 지원하는 PDF 파일을 생성합니다.
트루타입 글꼴에 대한 고려사항
PDF 뷰어에서 도면에 사용한 글꼴에 액세스할 수 없는 경우 해당하는 문자는 대체 글꼴을 사용하여 표시됩니다. 대체 글꼴은 원본 글꼴과 일치하지 않는 경우가 많습니다. 따라서 도면의 문자가 PDF 파일의 문자와 다르게 표시될 수 있습니다.
도면의 글꼴을 캡처한 다음 PDF 파일에 포함하면 글꼴 대체를 방지할 수 있습니다. 모든 문자를 형상으로 변환해도 됩니다. 문자를 형상으로 변환하면 PDF 파일의 문자가 도면의 문자와 같아집니다. 하지만 PDF 파일 크기가 증가하고 높은 배율로 PDF 파일을 볼 때 문자의 픽셀화가 발생할 수 있습니다. 래스터 이미지 품질을 높여 픽셀화를 줄일 수 있습니다.
주: 법적 제한 때문에 배포할 수 없는 글꼴은 캡처 글꼴을 사용하도록 설정한 경우에도 PDF 파일에 포함되지 않습니다.
제한
