표준 설정 대화상자(AutoCAD Mechanical)
현재 제도 표준에 대한 마스터 설정을 설정합니다. ByNameOfCurrentDraftingStandard로 구성된 설정을 가진 표준 요소가 자동으로 이 대화상자의 설정을 가져옵니다.
치수 링크
치수 스타일에 링크
문자 및 지시선 설정을 치수 스타일에 링크하여 해당 치수 스타일이 제도 표준에 의해 제어되도록 합니다. 대화상자의 변경 사항은 모두 링크된 치수 스타일에 적용됩니다. 링크된 치수 스타일의 변경 사항은 모두 문자 및 지시선 설정에 다시 적용됩니다.
이 옵션을 선택하면 비표준 문자 높이도 지정할 수 있습니다.
지시선 치수 스타일에만 링크
치수 스타일 링크를 지시선 치수 하위 스타일로 제한합니다. 따라서 문자 및 지시선 설정에 대한 변경 사항은 지시선 하위 스타일에만 적용됩니다.
이 옵션을 선택하지 않을 경우 기준 치수 스타일에 링크됩니다. 기준 치수 스타일에 대한 변경 사항은 하위 스타일의 설정을 재지정하는 경우를 제외하고 모든 하위 스타일에 자동으로 적용됩니다. 따라서 이 대화상자에서 문자 및 지시선 설정을 수정하면 하위 스타일에서 설정을 명시적으로 재지정하는 경우를 제외하고 모든 하위 스타일에 변경 사항이 적용됩니다.
스타일
지시선 및 문자 설정이 링크된 치수 스타일의 이름을 표시합니다.
문자
스타일
모든 주석에서 사용할 문자 스타일을 설정합니다. 이 설정은 제도 표준에 의해 제어됩니다. 따라서 현재 제도 표준이 사용자 제도 표준이거나 문자 및 지시선 설정이 치수 스타일에 링크된 경우에만 이 설정을 변경할 수 있습니다.
기준 높이
주석 문자의 기준 높이로 사용할 문자 높이를 설정합니다. 치수 스타일에 링크 확인란을 선택하거나 현재 제도 표준이 사용자 제도 표준인 경우 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 리스트에서 사용할 수 있는 표준 문자 높이만 선택할 수 있습니다.
기본적으로 모든 기호는 기호 문자에 대해 기준 문자 높이를 사용합니다. 주석 뷰 레이블, 단면선 레이블, 상세도 레이블 및 품번기호와 같은 주석은 기준 높이보다 큰 크기의 문자 높이를 사용합니다.
색상
기준 문자에 대해 선택한 문자 범주의 색상을 설정합니다. 색상 리스트 아래 쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 나타납니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
지시선
화살촉
모든 주석에 대한 기본 지시선 화살촉 유형을 설정합니다.
화살표 크기
모든 주석에 대한 기본 지시선 화살촉 크기를 설정합니다.
색상
모든 주석에 대한 지시선 색상을 표시하고 설정합니다. 색상 리스트 아래 쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 나타납니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다. 치수 스타일에 링크 확인란을 선택하면 이 설정이 치수선 및 확장선 색상에 영향을 줍니다.
기호
리스트 부착점
부품 리스트 및 구멍 도표와 같은 리스트의 기본 부착점을 설정합니다. 이러한 부착점은 제도 표준에 의해 제어됩니다.
색상
모든 형상 기호에 대한 색상을 설정합니다. 색상 리스트 아래 쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 나타납니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
객체 특성
AutoCAD Mechanical에서 객체 특성 관리
AutoCAD Mechanical 명령을 사용하여 작성한 모든 객체에 객체 특성 설정 대화상자에서 지정한 대로 특성을 자동으로 할당하도록 지정합니다.
설정
객체 특성 설정 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 AutoCAD Mechanical 명령을 사용하여 작성한 모든 객체의 설정을 미리 구성할 수 있습니다.
투영 각도
도면 뷰의 투영 각도:
Inventor 링크 도면 뷰 및 샤프트 생성기 뷰 생성 시 사용할 투영 각도를 지정합니다.
기본값 복원
모든 값을 현재 표준의 기본값으로 복귀시킵니다.
