객체 특성 설정 대화상자(AutoCAD Mechanical)
이 대화상자에서 AutoCAD Mechanical 명령으로 작성한 객체의 특성을 미리 구성합니다.
주: 도면을 시작하기 전에 이러한 설정을 수정하는 것이 좋습니다. 도면 세션 동안 설정을 변경하면 이미 그린 객체는 업데이트되지 않을 수 있습니다. 이것은 도면 무결성이 기존 객체 변환보다 우선되기 때문입니다.
범주
논리적인 순서대로 객체를 그룹화한 범주 리스트에 포함됩니다. 범주에 속한 객체를 나열하려면 범주를 클릭합니다.
특성 표시
해당 범주에 속한 객체의 특성 리스트를 표시합니다. AutoCAD Mechanical 명령이 미리 정의된 값으로 고정될 특성에 종속되는지 여부에 따라 일부 객체의 특성은 수정할 수 없습니다.
리스트에서 객체를 선택하면 미리보기에 샘플 도면에서 선택한 객체가 강조됩니다.
객체
해당 범주에 속한 객체의 리스트를 표시합니다. 객체별로 그룹화될 때 복합 객체(다른 객체로 구성된 객체)는 트리 루트로 그룹화되고 구성요소 객체는 하위로 그룹화됩니다.
도면층
객체를 작성해야 하는 도면층을 지정합니다. 객체별로 그룹화될 때 이 열을 클릭하면 기존 도면층 및 도면층 정의를 선택하거나 필요한 경우 새 도면층 정의를 작성할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
주: 문자 객체가 복합 객체의 일부인 경우 문자 객체는 항상 상위 객체에 할당된 도면층에서 작성됩니다. 문자 객체에 해당하는 도면층은 "도면층별"로 설정된 특성의 값을 가져오는 경우에만 사용됩니다.
색상
객체의 선 색상을 지정합니다. 색상 아이콘을 클릭하면 객체의 색상을 선택할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
선종류
객체의 선종류를 지정합니다. 열을 클릭하면 객체에 적용할 수 있는 선종류가 포함되어 있는 리스트가 표시됩니다.
선가중치
객체 선가중치의 마스터 설정을 변경합니다. 열을 클릭하면 객체에 적용할 수 있는 선가중치가 포함되어 있는 리스트가 표시됩니다.
숨기기의 사용법
숨기기 상태에 있는 경우 객체의 동작을 제어합니다. 열을 클릭하면 객체에 적용할 수 있는 옵션이 포함되어 있는 리스트가 표시됩니다.
그룹 분류 기준
객체가 리스트의 표시 특성에서 시각적으로 표시되는 방법을 제어합니다.
객체별로 그룹화하는 경우 리스트는 객체 간의 계층구조 관계를 강조합니다. 리스트는 복합 객체(다른 객체로 구성된 객체)를 트리 루트로 표시하고 구성요소 객체를 하위로 표시합니다.
객체별로 그룹화하는 경우 리스트는 동일한 도면층을 공유하는 객체를 강조합니다. 이 옵션은 AMLAYER 명령을 호출하지 않고 도면층의 선종류, 선가중치 및 색상을 신속하게 지정하는 데 유용합니다.
미리보기
샘플 도면을 표시하여 리스트의 표시 특성에서 선택한 객체를 보여줍니다.
선택한 객체를 사용하는 모든 범주 강조
범주 리스트에서 선택한 객체를 사용하는 범주를 강조합니다. 이 옵션은 선택한 객체의 특성을 변경하는 경우 다른 범주 중 어떤 범주가 영향을 받는지 신속하게 확인하는 데 유용합니다.
가져오기 버튼
다음과 같은 파일 형식에서 도면층 및 객체 특성에 대한 완전한 설정을 선택하고 가져올 수 있는 열기 대화상자를 시작합니다.
  • 도면 파일(.dwg): Genius 14 및 AutoCAD Mechanical 파일
  • 템플릿 도면(.dwt): AutoCAD Mechanical 템플릿 파일
  • 구성 파일(.cfg): Genius 13, Genius 14 또는 AutoCAD Mechanical 구성 파일
기본값 복원
모든 설정을 기본값으로 돌아갑니다.
주: 밝은 배경 도면의 기본 설정은 검정색 배경의 기본 설정과 다릅니다.
