블록 워크플로우 정보(AutoCAD Mechanical)
이 워크플로우에서 블록은 부품을 나타내고, 내포된 블록은 조립품을 나타냅니다.
모든 블록이 부품 또는 조립품으로 간주됩니까?
아니오, BOM에서 모든 블록이 간주되지는 않습니다. 블록 부품 참조를 부착하여 표시하는 블록만 "부품"으로 간주됩니다. "부품" 블록을 사용하여 내포된 블록을 작성하고 블록 부품 참조를 이 내포된 블록에 부착하는 경우, BOM은 내포된 블록을 조립품으로 간주합니다. BOM에서 부품 블록은 자신이 속한 조립품 아래에 내포됩니다. 이러한 방식으로 BOM을 사용하여 도면 내에서 조립품, 부분조립품 및 부품의 계층구조를 작성할 수 있습니다.
블록 부품 참조란 무엇입니까?
블록 부품 참조는 블록에 배치되도록 설계된 특수 유형의 부품 참조입니다. AMPARTREF_BLOCK 명령 또는 AMPARTREF 명령의 블록 옵션으로 블록 부품 참조를 작성합니다. 블록 부품 참조를 블록 참조에 부착할 때 해당 블록의 기타 모든 복제는 해당 블록 부품 참조를 상속합니다. 해당 블록의 각 복제는 BOM에 있는 해당 부품의 개수를 증분합니다.
블록 부품 참조를 블록 참조에 부착할 때 부품 참조는 블록 속성 값을 부품 참조의 구성요소 특성에 자동으로 가져옵니다(부품 참조와 해당 구성요소 특성의 이름이 같을 경우). 예를 들어 블록에 DESC로 명명된 속성이 있고, 부품 참조에 DESC로 명명된 구성요소 특성이 있다고 가정합니다. 블록 부품 참조를 블록 참조에 부착하면 구성요소 특성 DESC가 블록 속성 DESC의 값을 자동으로 획득합니다.
