추출 템플릿 마법사 실행 정보(AutoCAD Mechanical)
추출 템플릿 마법사는 도면을 분석하고 BOM에 중요한 객체를 인식하도록 AutoCAD Mechanical을 "교육"합니다.
마이그레이션할 도면의 대표 도면을 사용하여 마법사를 "교육"합니다.
추출 템플릿 마법사는 먼저 대표 도면의 사본을 작성합니다. 이 사본을 참조 도면이라고 합니다. 그런 후에 마법사는 사용자가 지정한 도면 템플릿을 사용하여 참조 도면에 대해 AMSETUPDWG 명령을 실행합니다.
일반적인 조립품 도면의 경우 다음 객체를 배치할 위치를 AutoCAD Mechanical에 "표시"합니다.
일반적인 부품 도면의 경우에는 다음 객체만 "표시"합니다.
객체를 찾으면 마법사가 객체에서 정보(마법사에서는 "문자 객체"라고 함)를 추출합니다. 그러면 추출된 문자 객체를 BOM의 해당 구성요소 특성에 매핑합니다.
마지막으로 마법사에서는 추출 템플릿이라는 파일을 생성합니다. 이 파일에는 추출 및 매핑 규칙이 포함되어 있습니다. 현재 도면을 지정된 이름으로 복사하여 "참조 도면"도 작성합니다. 지정된 도면 템플릿에서 제도 표준을 가져와서 참조 도면의 BOM을 설정합니다. BOM 마이그레이션 마법사는 파일을 마이그레이션할 때 추출 템플릿 및 참조 도면을 사용하여 정보를 추출하고 BOM을 작성합니다.
주:
추출 템플릿 마법사를 사용하려면 Microsoft XML Core Services(MSXML) 버전 6.0이 필요합니다. 이 프로그램이 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 경우 BOM 마이그레이션 마법사를 시작하기 전에 설치하십시오.
