마이그레이션 프로세스 정보(AutoCAD Mechanical)
BOM 마이그레이션 도구는 도면을 AutoCAD Mechanical로 마이그레이션하고 해당 BOM을 생성합니다.
마이그레이션은 두 단계로 수행합니다.
1단계 - 추출 템플릿 작성
첫 번째 단계에서는 추출 템플릿 마법사라는 마법사를 사용합니다. 이 마법사를 사용해 AutoCAD Mechanical이 도면을 이해하도록 "교육"하여 BOM 하위 시스템을 생성하는 데 필요한 정보를 추출할 수 있도록 합니다. 마이그레이션하려는 대표 도면에서 추출 템플릿 마법사를 실행합니다. 마법사에서 단계를 진행할 때는 정보(마법사에서 "문자 객체"라고 함)를 찾아서 BOM의 구성요소 특성에 매핑할 수 있습니다.
마지막으로 이 마법사에서는 추출 템플릿이라는 파일을 생성합니다. 참조 도면으로 알려진 도면도 생성됩니다. 이 도면을 기준으로 추출 템플릿이 정의됩니다. 참조 도면은 대표 도면의 사본으로, 제도 표준과 BOM을 포함하도록 수정됩니다.
2단계 - 도면 마이그레이션
두 번째 단계에서는 BOM 마이그레이션 마법사라는 마법사를 사용합니다. 이 마법사는 앞서 작성한 추출 템플릿과 참조 도면을 사용하여 사용자가 선택한 프로젝트 폴더의 모든 도면을 마이그레이션합니다. 마법사에 문제가 발생하여 마이그레이션을 올바르게 수행할 수 없는 경우에는 실제 마이그레이션을 수행하기 전에 문제가 보고됩니다. 따라서 이전 단계로 돌아가 문제를 수정하거나 문제를 무시하고 계속할 수 있습니다.
시작하기 전에...
마이그레이션 마법사를 시작하기 전에 추출 템플릿 마법사를 실행할 대표 도면을 선택해야 합니다.
그러나 프로젝트의 도면 유형이 둘 이상이며 그 중 한 도면을 대표 도면으로 선택할 수 없는 경우가 있습니다. 예를 들어 조립품 도면 및 부품 도면에 서로 다른 두 제목 블록 형식이 포함된 경우가 있습니다.
추출 템플릿은 프로젝트당 3개까지 포함할 수 있습니다. 즉, 한 프로젝트에 도면의 변형이 3개까지 포함될 수 있습니다. 각 변형에 대해 대표 도면을 선택한 다음 각 대표 도면에 대해 추출 템플릿 마법사를 실행합니다. BOM 마이그레이션 마법사를 실행할 때 도면 프로젝트의 도면 특성을 지정하는 모든 추출 템플릿을 선택합니다.
도면의 제목 블록을 해당하는 참조 도면의 제목 블록과 비교하여 도면에 해당하는 추출 템플릿을 찾습니다. 일치하는 항목이 검색되면 마법사는 해당 추출 템플릿을 사용하여 해당 도면에서 정보를 추출한 다음 도면을 마이그레이션합니다.
